Petit trou rectangulaire dans du bois
Bonjour tous le monde, Je travail un projet avec une boîte qui fait 10x10x5 cm. Je dois mettre un connecteur USB. Le trou rectangulaire pour ce connecteur fait 14x6 mm. J’ai une perceuse et un dremel et des limes et quelques outils. Je me tâte pour faire le trou rectangle. Faut-il utiliser un petit forêt et faire le tour du rectangle puis utiliser un ciseau à bois et limé Ou utiliser un forêt de 6 mm et faire plusieurs trous puis limé. Si vous avez des idées je suis preneur :)
