projet meuble de salle de bain et bois charpent
il y a 4 heures
Bonjour à tous, une question d'un novice.....mais alors vraiment novice ! j'ai un projet de meuble assez simple en bois dans ma salle de bains avec des planches épaisses (4 cm) et assez larges (14-17 cm) pour un meuble de 130 cm le problème c'est que je n'arrive pas à trouver des planches avec ces caractéristiques ou alors à des prix qui depassent largement mon budget. Un ami m'a suggéré de prendre du bois de charpente (solive o bastaing)...ça collerait coté dimension mais je crois qu'ils sont traités.. donc la question est simple ! bonne ou mauvaise idée ? soyez indulgents...tapez pas !!! :)
1. projet meuble de salle de bain et bois charpent il y a 3 minutes
Bonjour , pour le bois scierie ,.leboncoin ou discuter avec un artisant pas loin de le retraite .
Sinon quelques points , dans une sdb le bois va travaillier et pas qu un peut ( passage de chaud humide a froid plus ou moins rapide selon la saison ) .
En generale pour les meubles de sdb pour une questions de stabilite soit on fait le pdb en massif avec les problemes qui vont avec et on les acceptes ( le bois est une matiere vivante ) et le bati en melamine/contreplaque marine ou tour autre materiaux avec une resistance a l eau eleve .
Sinon full massif pas de soucie mais assemblage precis et colle exterieur d4/pu .... et vernis/peinture resistant a l eau .
Pour des portes prevoir rainure/languette ( dilatation ) .
Bonne reflection et bon chantier .
