Charge admissible solivage
il y a 6 mois
Nouveau sur le forum, je suis admiratif de la qualité des échanges qu'on y trouve.
En cours de rénovation d'une maison, je cherche à connaitre la charge permanente admissible d'un solivage existant.
Malheureusement, je ne trouve aucun abaque qui correspond à mes sections et mes portées.
Mon solivage à les caractéristique suivantes :
- Solive résineux 120x60mm
- Entraxe 42cm
- Portée 210cm
Si l'un d'entre vous peux m'aider à calculer la charge admissible pour ce solivage, ou a un abaque adéquat, ca serait top.
Merci beaucoup,
Guillaume
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. Charge admissible solivage il y a 6 mois
Tel qu'exprimé dans votre demande, ces solives sont en mesure de porter une surface habitable avec un taux de flexion de 37% et une lèche relative de L/530 pour L/300 exigé.
2. Charge admissible solivage il y a 6 mois
Merci pour ce retour.
Quelle charge permanente et quelle charge temporaire avez vous considéré dans vos calculs pour obtenir ces résultats ?
Merci beaucoup,
Guillaume
3. Charge admissible solivage il y a 6 mois
Plancher habitable = permanente 90 kg/m² - Exploitation 150 kg/m² - Bois C24 - Sec 14% - Classe d'emploi 2
4. Charge admissible solivage il y a 6 mois
Curieux ....Il manque pas des infos importantes ?
Soit vos pièces font 2.10 de large soit vos solives reposent sur une/des poutre(s) de plus fortes section posé(es) perpendiculairement....
5. Charge admissible solivage il y a 6 mois
Merci pour vos réponses.
C'est récomfortant de savoir que le plancher peut sans problème supporter 90 kg/m² de charge permanente et 150 kg/m² de charge d'exploitation.
Ce que je chreche a comprendre c'est la valeur maxi de charge permanente à ne pas dépasser pour ce solivage, pour adapter ce que je vais pouvoir y mettre dessus.
En considérant le poids propre des solives, le plafond en sous face en fermacell, l'OSB sur le dessus, la chape sèche, le revetement de sol, etc..., j'arrive à des charges permanentes de 105 à 110 kg/m2.
Est-ce que c'est encore acceptable ou 90 kg/m2 est la limite haute ?
Merci beaucoup,
Guillaume
6. Charge admissible solivage il y a 6 mois
La présence d'une chape sèche n'a pas été exprimé et j'ai bien précisé : <<Tel qu'exprimé dans votre demande>>. Donc si vous voulez une réponse technique, complète et professionnelle, commencez par un plan complet, détaillé et dimensionné, parce que je suppute qu'il manque des informations à cette demande.
1-6 sur 6 réponse s
