Préparation projet plancher bois sur IPN
il y a 10 ans
Bonjour, je suis en train de réfléchir à la réalisation d'un plancher bois sur une structure IPN.
Il s'agit d'un rectangle de 7,5 mètres sur 3,6 mètres. 10 IPN de 100mm viennent s'appuyer sur un IPN de 180mm qui fait donc 7,5 mètres de long. Les extrémités sont scellés dans la maçonnerie qui est en béton armé.
Les entraxes entre les IPN de 100mm sont de 80 cm.
Plusieurs questions se posent à moi :
Quel bois est le plus approprié pour ce projet? la pièce est un salon. JE pensais à du chène mais je ne suis pas spécialiste du bois peut être que d'autres essences sont plus appropriées.
Faut t'il mettre une seule épaisseur de bois perpendiculairement aux IPN de 100 mm ou bien plusieurs couches croisées seraient plus solides?
Quel épaisseur de bois choisir pour assurer une bonne solidité?
Je pensais m'orienter vers des planches de 2 mètres de long est ce qu'il y a un rapport à respecter entre l'épaisseur et la largeur de la planche pour éviter le phénomène de tuilage?
Par avance, merci
François
15 réponse s
11-15 sur 15 réponse s
11. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 10 ans
Personnellement, je ne vous conseille pas la fixation directe de lames sur du métal, pourquoi ?
1) parce que bois et métal présentent des variations dimensionnelles différentielles, le bois s'allonge avec la reprise d'humidité, par exemple l'été et le métal s'allonge avec la température; par exemple l'hiver lorsqu'il y a du chauffage, pendant que le bois sèche et donc "rétrécit".
2) Vous serez obligé de fixer avec des vis auto foreuses taraudeuses d'un diamètre de 5 ou 6mm pour traverser le métal et vous ne pourrez pas loger la tête dans l'angle de la languette.
C'est la raison pour laquelle il est plus raisonnable de poser une interface en bois de telle sorte que le plancher bois soit fixé sur du bois.
Je vais quand même faire les calculs au plus juste, mais je peux d'ores et déjà vous dire que le HEB de 180 est très insuffisant et qu'il faudra trouver un plan "B".
12. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 10 ans
Voici les résultats :
Hypothèse de calcul pour les solives HEB 100
Charge d'exploitation = 150 kg/m² dont 20% en permanente et 80% en temporaires
Charges permanentes : Plafond  = 20 kgm², Lambourdes = 5 kg/m² et plancher massif 30mm = 20 kg/m²
Flèche admissible pour les solives 1/400.
Concernant ces solives en HEB de 100 de 3600 avec entraxes de 833, pas de problème.
Hypothèse de calcul pour la poutre principale HEB 180
Les charges d'exploitation et permanentes sont identiques à celles du solivage, en ajoutant le poids propre des solives.
En fait, il s'agit d'appliqué la réaction d'appui de chaque solive et de la ramener à une charge linéique, à laquelle il faut ajouter le garde-corps et les personnes qui y sont appuyées. Pour ne pas pénaliser compte tenu qu'il s'agit d'une mezzanine, j'ai pris une hypothèse de 100kg/ml au lieu de compter des charges concentrées au point le plus critique.
Concernant un HEB de 180, d'un point de vu résistance mécanique pure, que ce soit en ELU ou en ELS (Etat limite ultime et Etat limite de service) il n'y a pas de problème. Ce qui me fait dire, s'il y a eu calculs, que ceux-ci ont été fait sur la résistance du métal, mais pas sur la déformation, dans la mesure où c'est sur la flèche qu'il y a problème avec une déformation attendue de 28.2mm.
De plus, d'un point de vue vibratoire, le résultat est très juste dans la mesure où le logiciel ne permet pas de sélectionner des blocages latéraux uniquement sur la membrure supérieure. Le calcul a donc été fait avec un blocage des deux membrures
Il faut passe au HEB 220 pour obtenir un résultat bon sur tous les critères, même si on relève une déformation de 13.8mm (pour 15mm maxi requis)
En résumé :
D'un point de vue purement mécanique, il n'apparaît pas de risque quelconque.
Par contre, il vous appartiendra de choisir entre une déformation disgracieuse en façade et sans doute quelques mouvements vibratoires et la réduction de la portée de 1m50 pour rétablir une déformation de 11.5mm pour 12 requis.
Concernant le plancher proprement dit, vous avez reçu mon avis.
13. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 10 ans
Merci beaucoup pour vos calculs. Je vais prendre rdv avec un ferronnier pour voir avec lui ce qui peut être fait pour améliorer la déformation de la poutre HEB en 180.
Merci à vous
François
14. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 10 ans
Si, évidemment; vous ne voulez pas de poteau, une solution consisterai à souder une plaque de 7500 x 180 x 5 ou 6mm sur les ailes haute et basse de la poutre. Je pense qu'un seul coté devrait suffire pour donner la raideur qui manque.
15. Préparation projet plancher bois sur IPN il y a 10 ans
Oui c'est la solution qui me semble la plus compatible avec la pièce.
Encore merci
François
