Dimmensionnement solivage plancher
il y a 11 ans
je souhaite refaire le plancher et le solivage d'une ancienne étable et je cherche des conseils pour la section des solives.
Je ne sais pas non plus si les poutres ont une section suffisante et comme je dois aussi emménager l'espace du bas je peux en profiter pour placer des poteaux.
Le plancher est prévu en OSB et pour une utilisation "normalement déraisonnable"
Voici le schéma de la situation:
http://minilien.fr/a0m4pf
Merci d'avance pour tout conseil
21 réponses
11-20 sur 21 réponses
2/3
1. Dimmensionnement solivage plancher il y a 11 ans
je me permet de remonter mon vieux topic car je n'ai toujours pas commencé mes travaux. Je suis passé à la scierie du coin ce matin et pour mon solivage le scieur me propose soit:
- de l'épicéa traité à 330€ TTC/m3
- du douglas à 430€ TTC / m3
J'ai une troisieme option avec le négoce en matériaux  : sapin traité à 490€TTC / m3
Auriez vous un conseil pour me guider dans mon choix ?
2. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
je me suis enfin lancé dans mes travaux, les tubes 30x30 sont scellés dans le mur et la muralière est posée. Je dois maintenant acheter et fixer les sabot métalliques.
Pour la muralière et les solives je suis donc parti sur du 63x175
Pouriez vous me dire si des sabots simpson 64x128 conviennent?
si oui quelle taille et nombres de clou ou vis pour les fixer?
Merci pour vos précieux conseils
3. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
Sabot SAE - 300-64-2 - Fixation par 28 pointes CNA 4.0 x 50
4. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
ok merci!
et pour l'autre extrémité des solives qui vont reposer sur la poutre, c'est bon si je les fixe avec des vis en travers du genre 5x90 ? ou il faut absolument traverser la solive de bas en haut donc des vis de plus de 175mm?
5. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
Du 6 x 120 serait mieux et n'oubliez pas le cours (entretoises entre solives sur la poutre)
6. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
Merci pour la précision sur les vis.
Au sujet du cours : je dois en faire un au niveau de chaque poutre?? ou seulement à la dernière qui est contre le mur?
Si j'ai bien compris, l'utilité est de soutenir la rive de la dernière rangée d'OSB
Ces entretoises, je peux les fixer avec les vis de 6x120?
7. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
j'ai essayé de faire un schéma de ce que j'ai compris, pourriez vous me dire si c'est bien ce que vous me suggérer de faire au niveau des poutres?
le schéma
merci encore
8. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
OUI ! c'est cela
9. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
ok!
par contre je ne comprend pas l'idée, j'imagine que ce cours n'a pas de fonction "structurelle", son but est de facilité le calage? ou d’éviter le déversement des solives?
plutôt vis ou pointe pour fixer les entretoises?
j'en ai presque fini avec mes questions, merci pour votre patience!
10. Dimmensionnement solivage plancher il y a 10 ans
d’éviter le déversement des solives? OUI, mais aussi pour reposer la rive longue des dalles le long des murs.
plutôt vis ou pointe pour fixer les entretoises? Comme vous voulez
2/3
