Aide pour dimmensionnement d'un abri de Jardin
Bonjour à tous
Je souhaiterais avoir vos conseils eclairés sur mon projet : Il s'agit d'un abri de jardin
- Abri rectangulaire de dimmensions : L 6,80 x l 3m (exterieures)
- Ossature bois (bien sûr !!), avec une isolation prévue (LdV sans doute)
- Toit plat en bac acier.
- Habillage par des clins autoclave (IV)
- Abri exposé à des vents parfois tempétueux
Le dimensionnement vertical enviagé :
- sur L : 4 poteaux de 10x10, 3 renforts de 10x4 (entre les 10x10)
- sur l : 2 poteaux de 10x10 (communs aux L) et un renfort 4x10 au milieu
Le dimensionnement horizontal (toiture)
- ceinturer l'ensemble de la structure par de 8x18, fixé aux poteaux par des U métaliques
- Lambourder dans le sens de l avec du 8x11 espacé de 1m
- fixer mon bac acier (écoulement de l'eau selon l)
Mes questions
- Au niveau dimensionnement verticale
- Ne faudrait il pas passer dans les angles de l'abri sur du 10x15 voir 15x15 ?
- Y a t'il des points qui vous chagrinnent ?
- Au niveau toiture
- Est ce que les fixation en U sont suffisantes pour assurer une bonne rigiditer de l'ensemble ?
- Avec quoi fixer ces U ( vis bois, ...)
- est ce que les dimensionnements semblent corrects ?
- Est ce que l'entraxe pour le lambourdage peut/doit être revue à la hausse/baisse ?
D'avance je m'excuse de l'imprecision du vocabulaire.
Merci de m'avoir lu et encore plus de vos futures réponses !!
