Linteau bois
Linteau bois
il y a 10 ans
bonjour,
En règle général dans une construction en bois, peut-on réaliser le linteau en bois d'ossature pour une baie extérieure de 2,6m.
Il y a un calcul à effectuer et tout dépendra de ma charge.
Mais ici mon mur n'est pas porteur et je voulais savoir si c'est permis d'aller jusqu'à de telle longueur ?
Cordialment,
Pelixom
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Linteau bois il y a 10 ans
Vous parlez de baie extérieure, de linteau au-dessus de cette baie et d'un mur non porteur, comment un mur extérieur peut être non porteur si le linteau qui fait partie du mur est lui-même porteur, il y a là, une incohérence ……………
2. Linteau bois il y a 10 ans
Oui il y a bien une incohérence....
Voilà:
J'ai une portée de 2,7m pour mon linteau avec une charge répartie de 525kg/m.
Quel doit être la section de mon linteau ?
Est-ce que réaliser un linteau avec mon bois d'ossature est suffisant ? (2x 45/170)
En vous remerciant d'avance,
Pelix
3. Linteau bois il y a 10 ans
NON, c'est impossible, même si vous remplissez complètement le linteau soit 180 (4x45) x 170, vous serez TRES long du compte avec une flèche de 1/176 soit une déformation après fluage de l'ordre de 15 à 16mm alors que pour une baie vitrée il ne faudrait pas dépasser 2mm si vous voulez qu'elle coulisse. C'est la hauteur qui est insuffisante, il faudrait au moins 180 x 300 pour une déformation de 3,2 mm
4. Linteau bois il y a 10 ans
Ok.
Autre cas, pour un linteau de 2,2m de portée avec une charge de 300kg/m,
Puis-je réaliser le linteau en bois d'ossature ? (2x 45/220)
5. Linteau bois il y a 10 ans
Oui, c'est bon avec une déformation de l'ordre de 2.5mm après fluage.
6. Linteau bois il y a 10 ans
merci!
Maintenant si ce linteau reprend un plancher de 4,6m de long
avec une charge permanente de 100kg/m² et d'exploitation de 120kg/m².
On a donc sur le linteau :
G=4,6x100/2=230kg/m de charges permanentes.
Q=4,6x120/2=276kg/m de charges d'exploitation
Est-il réalisable en bois d'ossature (45/220) ?
7. Linteau bois il y a 10 ans
Bjr Boisphile,
Connaissez-vous un petit logiciel gratuit ou une feuille excel pour faire ce petit calcul de linteau de mon post précédent ? merci
8. Linteau bois il y a 10 ans
Ah ! Non ! Si vous placez 2 x 45 x 220, la déformation à terme après fluage sera entre 2 et 3 mm
Si vous placez 3 x 45 x 220, la déformation à terme après fluage sera inférieure à 2 mm
Je conseille la seconde solution.
1-8 sur 8 réponses
