terrasse bois
bonjour à tous,
avant toutes choses, je sais que ce sujet a déjà été traité par ailleurs, j'ai essayé tant bien que mal de regrouper les infos mais je m'y suis perdu...
j'ai en projet (avancé) de faire une terrasse bois (châtaignier) sur poteau.
je suis en train d'essayer de dimensionner mes solives et mes poutres porteuses.
mais je n'y arrive pas...
je vous fais part de mes calculs, peut être quelqu'un Pourra-t-il m'aider?
d'abord mes solives....
je prends 350kg/m^2 de charge d'exploitation donc
70kg/m^2 permanente + 15,36kg/^2 de plancher =85,36kg/m^2
280kg/m^2 temporaire
ce qui entraîne :
280+85,36*1,8(fluage)= 433,65kg/m^2
entraxe solive : 0,5m
longueur solive : 4,5m donc je trouve 975,71 Kg par solive
j'utilise la formule: f=5PL^3/384EI avec I=BH^3/12 (B:largeur et H:hauteur)
1) ma première question concerne les unités car j'ai lu 2 différences:
1ère: P en Newton; L en mètre; E en pascal; B et H en mètre
2ème: P en kilogramme; L en cm; E en kilogramme/centimètre^2; B et H en centimètre.
cette formule est elle juste dans les 2 cas avec ces unités?
2) étant donné que j'ai 2 inconnus B et H j'ai décidé de prendre arbitrairement B=H/3 mais comment peut-on faire sans décider arbitrairement du rapport entre les 2 (pour moi 1/3)?
infos complémentaires:
j'ai pris: E=133000 MPA pour le châtaignier
voilà avec tout ca et après le calcul refait plusieurs fois, je trouve à chaque fois des résultats complètement aberrant, que je n'ose même pas écrire...)
j'espère avoir été complet pour que vous puissiez m'aider.
bonne soirée à tous
grizzli091
