rené62
Recherche de lames de terrasse et de plots
bonjour,j'ai une dalle béton depuis longtemps et je veux poser des lames de terrasses.mais il y a trop de choix.Entre les lames réellement en bois et celles...
Lire plusmanolol86
Joint dalles OSB sur isolation sol polyuréthane
Bonjour,Je souhaite créer une chape sèche type OSB 18mm sur isolation polyuréthane 56mm. Sol de 40m2 dimensions 11.00m x 3.60m.La pose sera flottante,...
Lire plusClaravaux
Scellement solive dans parpaing creux
BonjourPour le scellement de solive dans du parpaing creux, creuser dans la première alvéole est-il suffisant ?
Lire plusGS
Plancher garage
Bonjour nous souhaiterions réaliser notre plancher dans le garage avec des dalles osb3 de 18 mm ou 16 mais voilà nous avions à l'époque au moment de la...
Lire plusstepeter
Jonction des murs ossature bois pour le vent
BonjourJe souhaite construire mon atelier de jardin en ossature bois. Il sera bien exposé au vent et je souhaiterai savoir s'il y a une préférence pour...
Lire plusAlatariel
Bardage bois, bois de bout, eau et durée de vie.
Petite présentation, Je suis élève ingénieur spécialisée dans le bois et je suis actuellement en stage en Angleterre avec un architecte qui développe...
Lire plusGUIBS2
Durée de vie d'une maison à OSSATURE BOIS
Bonjour, Voilà je souhaite vraiment faire construire ma maison en bois. Mais une question me taraude l'esprit, malgré mes différentes recherches (forums,...
Lire plusVince132
Le brou de noix que j'ai mis ne veut pas se fixer. Comment le fixer (salle de bain) ?
Bonjour à tous, Sur du parquet neuf et vieux en pin situé dans la salle de bain (douche), j'ai d'abord appliqué deux couches de brou de noix (avec...
Lire plusTwintip
Doublage solives, même taille de solives?
Bonjour, j' habite dans une maison construite en 1940 environ, je la rénove et je l' isole pièce par pièce. Cette année c' est le salon, et ce qui m'...
Lire plustyler durden
changer de solivage/ouvrir un mur porteur
Bonjour,J ai acheter une vieille maison en pierre dans le Finistère, et je dois changer le solivage et faire 2 ouvertures dans un mur en pierre (50cm...
Lire plusClaravaux
Fixation du bois (Scellement) ou corbeau dans mur parpaing creux
BonjourSuite à cette réponse de Boisphile :"Percer tous les trous.Sceller des deux corbeaux d'extrémités (15 à 20 cm de chaque extrémité), bien de niveau...
Lire plusDavidum
Dimensions plancher pour portée de 3,5m
Bonjour et merci pour ce site/forum qui est une mine d'informations. Je prévois de faire un plancher au dessus du garage pour les chambres des enfants.Longueur...
Lire plus- Tous les sujets 62707 messages
- Charpente 1163 messages
- Aménagement intérieur 840 messages
- Parquets 821 messages
- Combles 660 messages
- Maison ossature bois 571 messages
- Mezzanines 320 messages
- Extensions bois 286 messages
- Aménagement extérieur 283 messages
- Isoler 260 messages
- Terrasse 244 messages
- Mobilier 174 messages
- Surélévation 163 messages
- Bardage 111 messages
- Fenêtres / menuiseries extérieurs 102 messages
