Fixation du bois (Scellement) ou corbeau dans mur parpaing creux
Suite à cette réponse de Boisphile :
"Percer tous les trous.
Sceller des deux corbeaux d'extrémités (15 à 20 cm de chaque extrémité), bien de niveau au laser.
Lorsque les scellements sont secs, mouiller et remplir les autres trous de ciment.
Poser la muralière sur les corbeaux d'extrémités et la maintenir avec des chevillettes.
Vérifier son niveau au laser (fléchissement par son propre poids) et redresser si nécessaire.
Ensuite positionner les autres corbeaux dans les scellements et les maintenir en place au contact de l'arase inférieure de la muralière soit avec une vis ou un serre-joint.
Laisser le tout sécher 48 ou 72 heures, retirer la muralière et compléter les scellements si nécessaire.
Attendez au moins 15 jour pour fixer la/les muralière(s), les solives et le plancher.
Pour diminuer "l'attente", peut-on utiliser un mortier "prompt" (1 volume de ciment pour 1 volume de sable sec) ?
Dans le cas d'un scellement d'une poutre bois, peut-on entourer celle-ci de liège (5mm) plutôt que de Feutre bitumé ?
Merci par avance pour vos réponses
1. Fixation du bois (Scellement) ou corbeau dans mur parpaing creux il y a 5 ans
la réponse est OUI aux deux questions.
2. Fixation du bois (Scellement) ou corbeau dans mur parpaing creux il y a 5 ans
Merci Boisphile pour votre réponse très rapide.
Avec du mortier prompt, on peut donc attendre que 48 h pour fixer muralière ou commencer le travail après scellement de solive ?
