Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau)
je souhaite faire une mezzanine dans mon garage pour du stockage.
J'aimerais votre avis sur ce que j'ai déjà posé sur papier:
Information:
  1. Dimensions : 2,35m * 3,20m = 7,52 m²
  2. Charge max 250kg/m² > total : 7.52 * 250 = 1880 kg
  3. A droite, mur en parpaing, muralière fixée sur corbeau
  4. A gauche, mur en placo, muralière posée sur des poteaux 2.25m de hauteur. Les poteaux fixés sur les piliers porteurs. La solive sur ces poteaux n'est pas plaquées contre le placo dans le but de pouvoir travailler des longueurs de 3m de solive.
  5. Pour la section, je partais sur du 63/175mm : muralières / solives / poteaux
Questions :
  1. Section muralières / solives / poteaux vous semble correct ?
  2. Entraxe 458 avec 6 solives : vous semble correct ?
  3. Fixation muralière corbeau (enfoncé de 15cm) : quelle entraxe avec du 30/30/2 ?
  4. Fixation muralière corbeau (enfoncé de 15cm) : est ce possible avec du plat 35/6 ?
  5. Pose sur poteau : je ne souhaite pas plaquer mes poteaux contre mon placo, mais plutôt contre les poteaux béton porteur existants.  Sur mon schéma, j'ai mis poteau fait avec solive 63/175 mais je me dis que ce serait mieux des poteaux 10cmx10cm hauteur 2,25m car un poteau devrait supporter environ 450kg.
Merci d'avance pour vos réponses. J'ai essayé d'être le plus précis possible en sachant que ne suis pas du métier, n'hésitez pas à me dire si mon projet est sous dimensionné, ou même surdimensionné :)
Julien
14 réponses
1-10 sur 14 réponses
1. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
1.     Section muralières / solives / poteaux vous semble correct ? OUI
2.     Entraxe 458 avec 6 solives : vous semble correct ? OUI dans la mesure ou les dalles sont en 2500.
3.     Fixation muralière corbeau (enfoncé de 15cm) : quelle entraxe avec du 30/30/2 ? Celui des solives.
4.     Fixation muralière corbeau (enfoncé de 15cm) : est ce possible avec du plat 35/6 ? OUI si fabrication industrielle.
5.     Pose sur poteau : je ne souhaite pas plaquer mes poteaux contre mon placo, mais plutôt contre les poteaux béton porteur existants.  Sur mon schéma, j'ai mis poteau fait avec solive 63/175 mais je me dis que ce serait mieux des poteaux 10cmx10cm hauteur 2,25m car un poteau devrait supporter environ 450kg. Il peut supporter 2 tonnes
2. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
Merci pour ce retour très rapide.
Petites précisions que j'ai oublié de donner:
  • les solives seront fixées aux muralières via des sabots et pointes, je retrouverai les dimensions sur ce forum, vous les avez plusieurs fois donné.
  • les 2 solives aux extrémités ne sont pas représentées pour bien voir comment j'avais imaginé la partie coté placo avec les poteaux de 63/175.
Je rebondis sur vos réponses :
3.     Fixation muralière corbeau (enfoncé de 15cm) : quelle entraxe avec du 30/30/2 ? Celui des solives. Donc je mets 6 corbeaux, chacun sous l'emplacement d'une solive. J'imagine qu'avec une section 40/40/2 , l'entraxe augmenterait ?
4.     Fixation muralière corbeau (enfoncé de 15cm) : est ce possible avec du plat 35/6 ? OUI si fabrication industrielle. Je pensais à ça (ici en 40*6 en L): Corbeau. mais je ne pourrais pas les placer sous les solives …
5.     Pose sur poteau : je ne souhaite pas plaquer mes poteaux contre mon placo, mais plutôt contre les poteaux béton porteur existants.  Sur mon schéma, j'ai mis poteau fait avec solive 63/175 mais je me dis que ce serait mieux des poteaux 10cmx10cm hauteur 2,25m car un poteau devrait supporter environ 450kg. Il peut supporter 2 tonnes. Des poteaux de 10x10 sont donc surdimensionnés (4000 pour environ 1000) ? Si je reste avec mes solives comme sur le schéma, c'est bon ou non ? ou alors, quelle section préconiseriez vous pour ces 2 poteaux ?
Julien
3. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
3) Aucun intérêt
4) Comme les premiers se placent à 150 mm des extrémités, il seront décalés d'autant
5) Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne, la section du poteau est fonction de la charge, de sa section, de sa hauteur et donc de sont élancement. Aucun intérêt de passer avec des plus gros.
4. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
Ok mais du coup je ne vous ai pas bien compris. J'essaie de tourner mon approche différemment :
3/4) (avec corbeau section 30/30/2 ou 35-40/6) en plaçant mes corbeaux à 150mm des extrémités de ma muralière, je ne vois pas comment garder la même entraxe que les solives, voila ce que je trouve :
  1. Total 6 corbeaux : entraxe =   150 | 460 | 460| 210 | 460 | 460 | 150
  2. Total 5 corbeaux : entraxe =   150 | 460 | 565 | 565 | 460 | 150
Sinon j'utilise une entraxe égale :
  1. Total 6 corbeaux : entraxe égale de 410
  2. Total 5 corbeaux : entraxe égale de 512
5) Vous m'avez dit 2 tonnes si j'utilise les poteaux 63/175 comme présenté sur mon schéma. Je pensais que vous parliez des 100x100!
Pas facile de se comprendre, si il vous manque des infos, dites le moi, et encore désolé et merci.
Julien
5. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
Tout cela n'est pas au centimètre, posez 6 corbeaux, par exemple les premiers à 100 mm et les autres répartis.
C'est vous qui souhaitiez des 100x 100 - je me dis que ce serait mieux des poteaux 10cmx10cm hauteur 2,25m - Je vous ai répondu pas de problème un poteau 100x 100 sur 2m25 peut reprendre 2 tonnes vous avez de la marge.
6. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
en effet, je me prends trop la tête pour cette fixation de muralière : 6 corbeaux répartis de manière égale en commençant a 100/150 des extrémités. Section 30/30/2 ou plat 35-40/6.
Pour les poutres poteaux, je ne souhaite pas du 100x100, je souhaite juste que ça tienne :) si 63/175, positionné comme sur mon schéma (perpendiculaire à la muralière) c'est bon alors ça me va. Mais à la base je ne savais pas si c'était suffisant !
7. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
Je parle bien de POTEAUX et non poutres en 100 x 100 et cela suffit très bien.
8. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
oui, moi aussi je parle de poteaux, j'ai fais une erreur dans mon poste, que j'ai corrigé.
j'ai compris qu'utiliser 2 poteaux 100x100 était largement suffisant.
Dans mon premier post, j'explique partir sur une section 63/175 pour tout les éléments (solives, muralières, poteaux) mais que je ne suis pas sur que ce soit suffisant pour les poteaux.
  1. Est ce que utiliser une solive, pour faire des poteaux 63/175 est possible ?
  2. Quelle section carré minimal utiliser pour des poteaux ?
9. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
On ne se comprend pas bien : Un (Un seul - 1) poteau(sans "x") 100 x 100 à chaque extrémité suffit sachant qu'un seul (1) peut reprendre 2 tonnes verticalement (Précisément 1450 kg puisque que la surface d'appui sera en réalité de 100 x 63)
Pour le 63 x 175 cela passe encore, mais pas plus de 2m25 pour la hauteur du poteau. (63 est juste pour le flambement.
10. Mezzanine 2.35x3.20 (support porteau et corbeau) il y a 2 ans
et oui, à l'écrit c'est pas facile. Mais on y arrive !
Je pars sur du 100*100, pour toutes les raisons que vous donnez ci-dessus.
Au passage, je me permets de vous dire que vous avez écrit cela dans un poste ci-dessus : "un poteau 100x 100 sur 2m25 peut reprendre 21 tonnes"  peut être un raté de votre part ?
En tout cas Merci pour tout ces renseignements ultra rapide !
