Dimensionnement corbeau
Re bonjour,
En projet d'une rénovation de plancher et du solivage d'une pièce, viens la question du nombre de la nature des corbeaux pour fixer ma muralière. Je pensais penser fixer ma muralière sur des corbeau en tube acier carré encastré de 20cm dans mon mur en pierre jointé à la chaux. Mon plancher fera 5.9m x 5.7m avec charge de 240kg/m². Il y a un HEB 20 en plein milieu qui scinde le solivage en deux. J'ai donc une charge à reprendre sur chaque muralière de 5,7 x 5,9 x 240 / 4 = 2017,8kg soit 354kg/ml. Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur la section de tube acier à employer ainsi que l'entraxe de ceux-ci ?
Merci.
