Mezzanine
Mezzanine
Bonjour, novice en charpenterie, j'ai dimensionné une mezzanine destinée à du stockage et éventuellement à un petit lit.
Est ce que ce dimensionnage vous paraît à peu près correct :
Mezzanine de 7m de long, portée 3m ; solive de 38x200 avec entraxe de 400 ou 45x145 entraxe 500 ; solives posées sur muralière de 700cm de 75x150mm et de l'autre côté sur poutre 63x175 de 700cm ; muralière fixé dans parpaing creux avec des boulons de charpente lisse de 16 de diamètre ; poteaux de 63x175 avec entraxe de 1750mm pour supporter la poutre de 700cm, le but étant de faire des portes coulissantes de 1750mm entre ces poteaux. Plancher OSB 2500x675x18.
Je ne sais pas si c'est très clair, je reste disponible pour répondre à d'éventuelles quesitons. Merci énormément pour votre précieuse aide.
1. Mezzanine il y a 3 ans
1) Solivage : Le 38 est à proscrire car appui insuffisant - OK pour 45 x 145 mais entraxes 357 pour OSB en 2500 x 675 x 18 mm.
2) Poutre : Avec 5 appuis, une 45 x 145 suffit pour une flèche maximum de 3 mm entre les points 0 et 1 et 4 et 5. Réactions aux appuis en kg - 0=270 - 1.75=770 - 3.50=638 - 5.25=770 - 700=270
3) Poteaux : Basé sur une hauteur de 2500, des 75 x 100 ou 100 x 100 sont nécessaires pour contenir le flambement. La surface d'appui de la poutre sur les poteau doit être de 45 x 100 mm.
ATTENTION : Les descentes de charges des 3 poteaux sont importantes (10 kg/cm²), bien vérifier que le plancher sous-jacent est en mesure de les reprendre.
2. Mezzanine il y a 3 ans
Merci beaucoup boisphile, c'est très gentil de votre part
