Avis charge supporté par plancher
Bonjour à tous, je demande l’avis des experts en calculs pour être certain que le plancher de la chambre mansardée puissent tenir le coup. Les photos postées datent de la construction il y a quelques mois. Depuis lors, la chambre est finie et habitée, l’ameublement a été réalisé , et personne n’a encore traversé le plancher mais je souhaite connaître approximativement ma marge de manœuvre mais surtout me rassurer. Le plancher a été fait par un professionnel et il était au courant que c’était pour une chambre mais au lieu de mettre du parquet prévu dans le plan , nous avons préféré un carrelage. Depuis lors, de la laine de roche a été posé entre les solives et le plancher à été carreler avec une natte ditra et du carrelage imitation parquet Taille du plancher OSB : 30 m2 environ Au centre, on a une poutrelle IPE240 Les poutres aux extrémités ont une section de 10/30 sur 5 m ( encastrer aux murs ) , les gîtes sont des 6/ 18 ( longueur 3 m et 4 m après poutrelle ) et espacé les unes des autres de +ou-30 cm OSB 18 mm Nate ditra 3 mm Carrelage 8-9 mm Laine de roche 18 cm Faux plafond Gyproc RF 18 mm Une seule cloison ( 10 m2 ) en gyproc ( 2x 12,5 mm + OSB + laine de roche 5cm ) on a refermé les 2 extrémités(angles morts ) avec le gyproc RF ( épaisseur 18 mm sur 2 x 4 m environ) Merci
1. Avis charge supporté par plancher il y a 2 ans
Désolé pour le double post mais impossible d’éditer …
info complémentaire : bois résineux c18 ou c24
le faux plafond en gyproc semble avoir été posé sur ossature métallique qui n’a pas l’air d’avoir été vissé à l’ossature bois
voici les photos uploadés :
https://imagizer.imageshack.com/img923/6012/hMZ0Ix.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/5691/rSaNUz.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/1937/0aK64L.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/3972/3dpCgd.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/6972/dDBiii.jpg
2. Avis charge supporté par plancher il y a 2 ans
Réflexions rapides au vu des photos présentées : Un peu de souplesse, coté portée de 4 mètres - La fixation des sabots est pour le moins discutable - Le calage de certaines solives dans le sabot est à proscrire -  Les entraxes peuvent dans certains cas permettre la pose et la fixation des petites rives de dalles, mais c'est à vérifier - L'OSB en 22 mm aurait été plus judicieux - L'absence de marquage de l'OSB ne permet pas de vérifier sa qualité, mais je ne serais pas surpris que ce soit de l'OSB 2 - On ne peut pas vérifier les fixations ni le collage des assemblages - La pose des rail placo sur rails placo et non sur suspentes et contrelattes ne permet pas la pose d'un pare vapeur - La nécessité de la ventilation de la sous-face du plancher est ou sera nécessaire.
Conclusion : L'ensemble qui, aux yeux du profane semble correct, montre des non-respect des règles de base (DTU) montrera à moyen ou long terme (sans doute hors période décennale, tout dépend des points non vérifiés) des désordres comme des risques de condensation dans le plancher, une certaine souplesse avec en conséquences des fissurations du carrelage ou à minima des joints. Je confirme toutefois que vous ne passerez pas au travers.
