Conseil sur fixation muralières plancher bois
Bonjour à tous, J'aimerai votre avis sur la réalisation d'un plancher bois afin de combler le vide sur séjour présent dans ma maison. Ce plancher servira de chambre (charge prévue à 150kg/m²) Le plancher fera 3m x 4m et sera réalisé en solives de 63x175mm espacé de 50cm. Je prévois de fixer ces dernières sur des sabots de 64x128mm à ailes extérieur. Ces sabots seront fixés sur une première muralière coté mur intérieur de la maison (brique creuse en terre cuite optibric PV3+ de 20Cm de largeur) et sur une 2ème muralière de l'autre coté, sur une console béton de 20 centimètre d'épaisseur Je prévois également un cours d'entretoise au centre du plancher. Je suis confronté à 2 problèmes concernant la pose de ces 2 muralières. Problème 1°) Muralière coté mur intérieur de la maison : Le chainage béton horizontale de la maison est au même niveau que le plancher. En cherchant sur le net, je comprends qu'il n'est pas conseillé de percer ce chainage. J'ai donc prévu l'utilisation d'une muralière (même section de les solives) qui sera soutenu par des corbeaux métallique tous les 50cm. Ces corbeaux seront scellés sur 15cm au mortier dans la brique juste sous le chainage. Au dessus du chainage je n'ai rien si ce n'est les fermettes industrielles de ma toiture qui repose dessus Le poids du plancher ne risque t'il pas de "soulever" le chainage par effet de levier ? (je ne me rend pas trop compte des forces en jeux) Problème 2°) Muralière coté console béton : J'ai réalisé des photos du ferraillage de la console effectué par les maçons lorsqu'ils ont construit ma maison. Je remarque qu'il n'y a pas de feraille sur les 15 premières centimètres de béton. Je pensais percer sur 20cm et mettre des tiges filetés traversant la muralière (Une entretoise en cuivre couvrira le pas de vis de la tige fileté afin d'éviter le cisaillement sur le bois muralière). La encore je ne me rend pas trop compte des forces en jeux, est-ce que le béton ne risque pas de "cassé" (effet de levier) à cause de l'absence de fer à béton dans la partie basse de la dalle si je cheville sur une dizaine de centimètre? Merci :)
