Aboutage de solives
Je suis en train de consolider une structure de plancher d'étage constitué de solives en 10x20cm. Celle-ci font la totalité de la portée soit environ 9,3 m. Encastrée dans les murs de part et d'autre et soutenu au milieu par un mur porteur en brique surplombé par une poutrelle en I (Fer i) qui sert d'appui au solive. Je rajoute aux endroits trop espacés des nouvelles solives sapin du nord de 63x200mm, mais de 4,8 m de longueur. Je dois donc les rabouter sur cette poutrelle qui doit faire 6 à 8 cm de large. Quel est le meilleur assemblage : mi-bois sur la hauteur (vertical), mi-bois à l'horizontale, en biais, ou laisser la surlongueur et les croisées, mais perdre la symétrie ? Merci de me répondre
