Le calcul de ma panne intermédiaire est il bon?
Bonjour, ce message fait suite à un premier message où 2 intervenants dont boisphile m'avaient confirmé un calcul de chevron. Je me suis mis au calcul de la panne, quel est vore avis?
Les données en daN/m2 :
- pente de 35%
- tuiles : 43
- panneau AGEPAN DWD 16 mm : 9.2
- Isolant homatherm 200mm : 14
- parement intérieur placo : 11.7
- surcharge vent : 50
- surcharge neige occasionelle et accidentelle : 2 * 60 = 120 altitude 500m dans les pyrénées
- entraxe chevron 40 * 220 mm : 0.6 m
- masse volumique bois : 550
- longueur rampant : 5 m
- ecartement selon rampant 2.118 m entre sablière et intermédiaire puis  intermédiaire et faîtière
- débord toiture 70cm
- portée panne : 3.5m
Il s'agit donc du calcul d'une panne intermédiaire et 1 seule.
J'ai calculé :
charges totales permanenes de 57.18 dan/m2
donc des charges horizontales équivalnetes de 57.18 X coef 1.06 = 60.7 dan/m2
J'y ajoute mes charges neige et vent soit au total : 530.7 dan réparti sur la panne
D'après les tableaux de charges admissibles j'ai 75 * 225 mm= 1053 dan  très bon
        75 * 200 mm= 766            bon
        75 * 175 mm= 533            un peu juste
J
e ne sais pas si ma méthode de calcul est bonne et je préfère demander votre avis sur ce calcul et si le résultat vous parait correct.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Le calcul de ma panne intermédiaire est il bon? il y a 17 ans
Bonjour Cédric,
Quelles pyrénées ?
2. Le calcul de ma panne intermédiaire est il bon? il y a 17 ans
Au plus bas des hautes Pyrénées ( 500m d'altitude) limite avec la Haute Garonne.
Vous connaissez peut être?
3. Le calcul de ma panne intermédiaire est il bon? il y a 17 ans
Bonjour Cédric,
NON ! le problème est de vérifier les surcharges climatiques.
Donc, ""correction"" du devoir !!!
Donc HP (65) Altitude 500 m pente 35 % = Zone 1B neige 67 et 126 en accidentel (calcul aux limites élastiques conventionnelles mais pas obligatoire pour 500m) au vent 45 sous le vent 38
Charges permanentes = 88
Charges temporaires = 67 – 126 + 45
Pannes sur deux appuis portée 3500 plus débord 700
Entraxe pannes 2120
Pour reprendre vos hypothèses : (En pose déversée)
75 x 175 = taux de flexion 168 % flèche 1/175  (Ne passe pas aux limites élastiques sous neige accidentelle)
75 x 200 = taux de flexion 138 % flèche 1/255  (Ne passe pas aux limites élastiques sous neige accidentelle)
75 x 225 = taux de flexion 116 % flèche 1/354
Donc il faudra passer en 75 x 250 mm pour un taux de flexion 99 % flèche 1/472
Evidemment, si le taux de flexion de 99% vous chagrine vous pouvez passe à 100 x 250 par sécurité.
4. Le calcul de ma panne intermédiaire est il bon? il y a 17 ans
Merci pour ces précisions, il faut que je m'y replonge de plus près.
Autre question qui se rapproche de la précédente :
il s'agit d'un toit à deux pentes avec la panne internédiaire unique ( ci dessus).
Dans ce cas là il y a donc par rampant, 1 sablière, 1 intermédiaire et une faitière. La section de la panne faitière est elle identique à celle de l'intermédiaire? et pour la sablière?
Merci pour vos précisions et question : faites vous les calculs manuellement ou par logiciel?
5. Le calcul de ma panne intermédiaire est il bon? il y a 17 ans
Ah et si vous faites ces calcul manuellement pouvez vous m'indiquer comment calculer la flexion ?
1-5 sur 5 réponses
