Doublage panne intermédiaire
Bonjour à tous Petite question concernant le doublage de panne intermédiaire. Suite à la rénovation de mon habitation et le calcul de charge admissible de la charpente actuelle. Afin de pouvoir isoler comme prévu de vais doublés mes pannes intermédiaires. La panne existante est de section 220/75, je vais la doubler avec un nouveau madrier. Sachant que je réalise un calage entre les deux afin que le nouveau madrier soit bien perpendiculaire aux chevrons. Ce qui formera une sorte de V au final. Ma question est faut-il solidariser les madrier entres eux ? Si oui vissage par tirefond/rondelles sera-t-il suffisant (et tout les combiens ? Je voulais partir sur un boulonnage par boulon de charpente mais les deux chevrons n'étant pas parallèle je pense pas que se soit la bonne solution. Merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée
