Panne faitière et intermédiaire/ferme ou non
Qui pourrait m'indiquer les dimensions des pannes en bois massif sur ma prochaine charpente qui se présente de la façon suivante :
charpente traditionnelle en sapin, pannes d'aplomb
Portées faîtage: une de 11 m et une de 6 m
Pente : 41%
Toiture:
pour la partie de 11 m de long: 4m pour chaque pan (2 pannes intermédiaires)
pour la parie de 6 m de long: 3m pour chaque pan (1 panne intermédiaire)
Neige région 3 (Isère 38), altitude : 440m,
Couverture tuiles : delta 1 ste Foy 3,6 kg/U, 11 au m2 soit 39,6 kg/m2
Chevrons : 3 couches
60x120, 60x120 croisée, 60x60
ou chevrons en I de 30 cm d'épaisseur
isolation ouate de cellulose 30 cm épaisseur, 42 kg/m3 soit 12,6 kg/m2
pare-pluie fibre de bois dense 2,5cm épaisseur 270 kg/m3 soit 6,75 kg/m2
questions subsidiaires:
puis-je me passer d'une ferme à entrait retroussé pour la partie de 11 m
si oui comment?
en lamellé-collé, parallam ?????
merci d'avance de vos réponses
bien cordialement
Lumioguninca
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Panne faitière et intermédiaire/ferme ou non il y a 17 ans
Bonjour Boisphile
pour la réaction aux appuis ça ne pose pas de problème: la brique supporte 750T/m2 donc 75 kg/cm2
avez-vous un ordre de grandeur du prix du LC ? mais peut-être ce forum n'est pas fait pour cela.
Je reviens sur le plancher bois
dans votre blog vous décrivez la pose des solives sur muralière ou par scellement côté mur
mais il n'y a pas de description des solives côté poutre porteuse bois.
Dans ce forum revient souvent la question du côté inesthétique des sabots et autres fixations métalliques. On a aussi le choix de poser les solives sur la poutre ou les fixations en queue d'aronde de Simpson invisible que vous décrivez dans un autre sujet récent.
Comment se calcule les réservations à faire dans la poutre pour y encastrer les solives: 1/4 de l'épaisseur et 1/4 de la hauteur de la poutre max? avec au moins 5 à 6 cm de solive dans la poutre.
On m'a décrit récemment une technique qui consiste à faire une réservation en biais; une solive de 250 mm par ex est entaillée en biais sur 10x10cm rest donc 15 cm sur la hauteur comme le côté gauche d'un Y=======
____________________
                                        I  *************************************************
            POUTRE                        *      SOLIVE
                                                  I
                                                  I
                                                  I
_____________________        I
ce biais se pose sur la réservation en biais de la poutre
avec un tasseau 5x5 cm sous la solive contre la poutre
je fûs très dubitatif
qu'en pensez-vous?
Bien cordialement
Lumioguninca
2. Panne faitière et intermédiaire/ferme ou non il y a 17 ans
Bonjour Lumi
Je peux quand même donner l'info ! Le bois augmente tous les jours, mais je pense qu'actuellement il faut compter autour de 750 E/m3, comme il vous en faut peu, ce sera peut-être 850.
Assemblage : Avec le carrelet, c'est un soffite, avec le biais c'est une paume et évidemment vous pouvez cumuler les deux.
C'est la théorie car la pratique est différente. L'assemblage à paume était utilisé au siècle dernier, mais avec des bois durs et secs.
De nos jours, avec les bois courant, sur lesquels le coucou chantait encore la semaine dernière, au bout d'un ou deux ans, après une ou deux campagnes de chauffe, soit la paume ne sert plus à rien si la solive repose sur le carrelet, ou s'il n'y a pas de carrelet, la solive est descendue de 2 cm en entraînant le plancher qui fait des vagues.
3. Panne faitière et intermédiaire/ferme ou non il y a 17 ans
Bonjour Boisphile
Décidemment je vais finir moins idiot avec toutes ces nouvelles connaissancesça donne envie de s'occuper du bois. Si ce n'était mon grand âge (56 ans) je me recyclerai bien menuisier ou charpentier.
Bref, à vous lire, restons classique et prudent et ma préférence va aux fixations en queue d'aronde.
Merci encore et bon dimanche
Lumioguninca
