Flexion de deux planches assemblées
Pour supporter un plafond, je dois utiliser des planchons de 100 mm de large, 1600 mm de long (appui sur des poutres de cet entre-axe). Compte tenu des masses mises en jeu le calcul donne une épaisseur de 33 mm.
             80mm
      +-            -+ e = 33mm
            100mm
Pour simplifier la structure mécanique de support du matériau entre chaque planchon (des parefeuilles) je souhaite (j'envisage) d'assembler deux planches par vissage.
             80mm
       |            |  e = 15mm ?
      |              | e = 18mm ?
            100mm
Ce qui permet naturellement d'avoir une feuillure pour le support du parefeuille en utilisant du bois de scierie plutôt que de passer par un usinage à la toupie. Raison de coût uniquement.
Ma question maintenant : comment calculer la résistance à la flexion et donc le dimensionnement (épaisseur) des deux planchons assemblés par vissage (pas de colle)?
Merci pour votre aide...
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Flexion de deux planches assemblées il y a 18 ans
Bonjour comment faites pour dessiner entre le texte.
2. Flexion de deux planches assemblées il y a 18 ans
Bonjour comment faites vous pour dessiner entre les textes merci
3. Flexion de deux planches assemblées il y a 18 ans
En utilisant simplement les caractères + -  | et espace dans une police non proportionnelle (Courier New)
La même chose en Times, c'est pas top !
même pour un simple quadrilatère
4. Flexion de deux planches assemblées il y a 18 ans
Personne pour m'aider ? SVP
5. Flexion de deux planches assemblées il y a 18 ans
Bonsoir,
Je m'exprime sous le contrôle de gens plus compétent que moi:
La résistance à la flexion est la somme des deux résistances (si les forces sont appliquées de haut en bas sur la planche de 80 mm et non sur la feuillure créée par le décrochement); il me semble que sans assemblage le résultat serait le même car une planche supporte l'autre .
1-5 sur 5 réponses
