solives parallèles ou perpendiculaires à la façade
il y a 19 ans
Bonjour Boisphile
je prends goût à essayer de (presque) tout comprendre dans le bois
dans un autre sujet (http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=2225#2625) vous dites:
"Dans la mesure du possible, il est préférable que les lames de parquet soient orientées dans le sens de la lumière dominante ou parallèlement à la longueur de la pièce. Dans le cas d'un plancher traditionnel solives – lambourdes, il convient donc de le prévoir dès la conception du plancher, car généralement, les solives sont posées dans le sens de la largeur de la pièce, ce qui nécessite la pose de contre-lambourdes puis de lambourdes pour que le parquet soit posé dans le sens long.
Lorsque la lumière dominante provient de la façade la plus longue, les lames sont posées perpendiculairement à la longueur de la pièce, donc parallèlement aux solives ce qui nécessite la pose de lambourdes."
est-ce que poser les solives dans la largeur est une règle et si oui pourquoi?
d'un point de vue esthétique il me semble que c'est plus joli dans le sens de la longueur de la pièce
ici à la Croix-Rousse à Lyon, immeubles en pierre de 1830 environ ce sont les poutres porteuses (400 mmx400mm) qui sont perpendiculaires à la façade et à la longueur des pièces, les solives (120x120, posées à la française) sont dans le sens de la façade et le parquet est posé perpendiculairement aux solives donc dans le sens de la lumière dominante
merci
bien cordialement
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. solives parallèles ou perpendiculaires à la façade il y a 19 ans
Bonjour  lumioguninca
Ce ne sont pas des règles que j'ai écris, mais simplement je fruit de l'expérience.
Ainsi, vous pouvez poser les lames à parquet dans le sens qui vous semble le plus esthétique mais il est vrai que les joints entre lames ressortent plus lorsque la lumière leur est perpendiculaire.
En ce qui concerne le sens de pose des solives, on recherche la portée la plus courte, ainsi dans une pièce de 8 m x 5 m les solives seront placées dans le sens des 5 m mais s'il y a possibilité de placer une poutre porteuse au milieu, les solives seront placées parallèlement à la longueur en deux fois 4 m.
2. solives parallèles ou perpendiculaires à la façade il y a 19 ans
merci et bon WE
1-2 sur 2 réponse s
