Renforcement poutre chêne par moises
NB : j'espère que la mise en page initiale sera respectée à la parution
A 45 ans bien tassés, j'ai entamé la rénovation d'un petit immeuble, mitoyen des 2 côtés, 3 étages + combles, dépt 77, centre-ville.
Dans ce cadre , je souhaite modifier une charpente de plancher de 4,9 m x 5,6 m, constituée donc de 2 travées de solives de 2,8 m :
- un côté encastré dans la façade avant en pierre de 40 cm
- l'autre côté reposant sur une sablière haute de la façade arrière en colombages ( fatigués :~300 ans)
- et au milieu sur une poutre en chêne de 20 cm x 25 cm
Il y a 2 objectifs à ces travaux :
- augmenter la hauteur sous plafond de l'étage
- améliorer l'isolation phonique et entre autres diminuer l'épaisseur totale du plancher initial pour installer un faux-plafond acoustique autoporteur à l'étage au-dessous
Pour ce faire, je compte démonter l'existant et repartir de la poutre nue, descendue elle-même de 6 cm.
La première contrainte vient de cette poutre porteuse.
En effet, d'après le seul document que j'ai pu trouver sur le chêne ( http://approchepaille.forumactif.fr/...vrons-porteurs ), cette dernière peut supporter environ 2 T.
Or le futur plancher, sans prendre en compte les solives, devrait déjà faire + de 200 kg/m² ( carrelage 30 kg + fermacell FB 25 kg + charges exploit 150 kg ), x 2,80 m = 2,8 T.
Il faudrait donc renforcer la poutre, et 1 moise de chaque côté ( encastrées aussi ) seraient une solution.
Car parallèlement, pour répondre au 2ème objectif, je pense mettre des solives les moins hautes possibles (oui c'est un peu paradoxal...).
En mettant une muralière côté façade avant,de 70 mm d'épaisseur environ, et 2 moises autour de la poutre, chacune de 100 mm d'épaisseur , j'obtiendrais 2 travées de portée libre de 2,55 m.
Le tableau " solives C24 " du FCBA préconise 10 x 11,5 cm / entraxe 50 cm max. Mais comme la cote n'est pas courante, je partirais plus sur des 10 x 10 cm / entraxe 30 ou 37,5 cm.
Soit donc une charge supplémentaire minimum de 37 kg/m² -> charges totales arrondies à 250 kg/m² -> 3,5 T sur la poutre.
Et voilà ma question : est-ce que 2 moises de 10 cm x 25 cm C24 avec tiges filetées ou tire-fonds seraient suffisantes ?
D'ailleurs, est-ce que mes calculs préalables sont corrects ?
En espérant ne pas avoir été trop confus, je vous remercie de votre attention.
Xuorel.
