Pose osb (fixation et joint de dilatation)
Je dois bientôt fermer ma dalle bois avec de l'Osb 3 18mm et j'hésite encore sur le type de fixation à utiliser.
A priori je partirais sur de la pointe annelée en 70mm tout les 30cm (?) avec 6 vis 5x60mm à chaque coin et à mi plaque.
Pensez vous que c'est suffisant ?
Sinon niveau des superficies des plateaux de dilatation, ma maison est en gros constituée de 9 carrés de 4x4 m.
J'ai vu qu'il fallait être entre 30 et 40m2 max et (selon les sources) de 7 à 8m de longueur maxi.
Pensez vous que je puisse diviser ma dalle en rectangles de 4x8m.
Aussi quel est la distance entre 2 plaques au niveau du joint de dilatation ?
Doit on finir et repartir avec des tranches plates (sans rainure ni languette) en début et fin de zone ?
Et ma dernière question, sachant que je poserais mon pare vapeur par dessus l'osb, serait-il possible de couvrir la dalle d'un seul tenant et de créer par la suite des joints de dilatation au niveau des solives en passant 2 coups de circulaire parallèle de la largeur de joint conseillée et avec une profondeur de 18mm?
Si quelqu'un a une idée ???? !
53 réponses
21-30 sur 53 réponses
3/6
1. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
J'ai choisi le mode de pose préconisé dans le livre sur la dalle bois, de chez Bois PE
ok, il y a plusieurs solutions mais vous avez posé quoi sur votre PV?
Boisphile, c'est de cette jonction la dont vous parlez? (voir l'image ci dessous)
C'est ce que j'ai prévu de faire mais il y a plusieurs prblm techniques qui me questionnes :
1:  lorsque je vais faire les joints de dilatation dans le platelage OSB 22 il y a risque de toucher le PV avec la circulaire et donc de le percer, comment procéder?
est t'il possible de régler la hauteur de lame de sorte à laisser 1 ou 2 mm de matière pour ne pas prendre le risque de toucher le PV?
2 : Le mur est directement posé sur le PV, il n'y a pas besoin de bande d'arase de ce type?
3 : le PV des murs est il le même que le PV du sol étant donné ma configuration :
        mur : isolant 145mm laine de roche + ITE laine de roche ou laine de bois avec enduit Hygro
        Sol : isolant 300mm laine de roche soufflée.
2. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
0) Oui, l'image est correcte, mais pas forcément facile à réaliser sur le chantier.
Si vous prolongez le PV sous le panneau jusque sous le mur et que le PV du mur est retourné SUR le panneau sur 25 ou 30 cm c'est correct.
1) Effectivement vous couperez le PV, mais comme vous coupez sur une solive, le PV est pincé entre deux bois et là aussi c'est correct.
2) Non, la bande d'arase joue un rôle de protection contre les remontées capillaires, donc réservé au béton.
3) Attention de bien utiliser un système d'ITE + Enduit sous ATec ou DTA.
Si vous faite un mur à cavité fermée coté extérieur, le PV doit présenter un Sd minimum de 90 mètres alors que pour le plancher le minimum est de 18 mètres.
3. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
Merci Boisphile, j'ai tout compris. (pour cette partie mais il me reste des points à creuser...)
J'ai une autre question par rapport à la pièce de bois posée à plat sur les plots béton. Est elle obligatoire?
ou peut on poser directement les solives d'about sur des pièces métalliques (je ne connais pas le nom, c'est comme des pieds de poteaux) en isolant le bois des remontées capillaire?
4. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
Je ne l'ai pas encore posé complètement au sol encore, juste fait les raccords sous les cloisons pour faire une jonction continue.
Pour la suite ce sera liteaunage en 6x4 et parquet massif, ou  (je réfléchi encore à cette étape), soit une chape en fermacell et carrelage, et/ou natte de désolidarisation (la aussi il faut encore que je me documente sur le sujet, pour savoir s'il y aurait besoin des 2 en même temps, ou si le fermacell joue aussi un rôle de désolidarisation et d'étanchéité.
Pour compléter mes références, en plus de Bois PE pour la dalle, j'ai suivi à la lettre les préconisations de Boisphile. Encore merci à lui.
5. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
je ne peux malheureusement vous conseillez sur ce sujet. Je ne connais pas assez le fermacel.
Par contre vous êtes beaucoup plus avancé dans vos travaux que moi (je viens de déposer le permis de construire) et du coup je suis intéressé par vos retour d'expérience et surtout les erreurs à ne pas faire...
Question : vous ne pouvez pas poser directement votre parquet massif sur le platelage?
Si vous remontez avec des lambourdes de 6 x 4 vous remontez d'autant les baies vitrées et portes, vous avez toujours la place pour les volets roulants?
6. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
Il n'y a pas de pièce de bois à prévoir sur les plots béton.
Attention, un lambourdage plus parquet, ce n'est pas la même chose qu'une chape sèche qui vous apporte à minima 25 kg/m² de plus pour le calcul du solivage.
De plus, la pose sur plots béton nécessite une étude particulière, pour les fondations et liaisons des plot qui doivent reprendre des charges verticales, horizontale et oblique selon les résultantes et les calculs des solive périphériques qui, contrairement à la pose sur murets reprennent les descentes de charges des murs ainsi que les efforts horizontaux dus aux vents. Ce n'est pas si simple qu'il y parait. Les Experts en voient peu, parce que les auto-constructeurs n'ont que leurs yeux pour pleurer et dans la plus part des cas plus les moyens de se payer une expertise, parce que pas d'assurance ce qui engendre des cas dramatiques.
Il me semble avoir déjà écrit dans ce sens, mais pas de retour et je ne sais pas où vous en êtes ?
Bref ! je me dois de préciser également que les panneaux en général et de plancher en particulier, ne doivent pas être exposés aux intempéries. Même si l'on vous dit qu'ils ont le temps e sécher, c'est une énorme Co*****ie. Le charpentier arrive avec son testeur à pointe et mesure le taux d'humidité et vous dit : <<Vous voyez 18 % c'est bon>> !!! Mais il ne sait pas que les colles employées faussent les résultats. Une étude a tété faite dans ce sens et pour valider l'état des panneaux il faut vérifier le gonfflement par rapport à l'épaisseur nominale et par exemple 15% et plus de gonflement et c'est le remplacement systématique des panneaux.
7. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
Je ne compte pas faire de lambourdage sur mon platelage, c'est 6tem09 qui va peut être le faire.
Moi je pense coller directement le parquet sur l'OSB 22 mm
Concernant les plots béton, je suis à la chasse aux devis chez les maçons et ce que j'ai déja remarqué c'est que chacun à sa façon de travailler et il n'utilise pas tous les mêmes techniques.
pour toutes ces raisons et celles que vous évoquez, il faut que je me tourne vers un B.E. béton mais spécialisé dans la maison bois si possible et la je veux bien de l'aide. Si vous connaissez un BE dans le secteur de Angers, je sus preneur?
Concernant l'eau et le bois je sais qu'il ne sont pas bon à marier... Je ferai le nécessaire pour protéger le chantier et surtout être efficace entre le début du montage de la dalle et la mise hors d'eau.
8. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
Je ne sais pas si ceci m'étais adressé.
Il est vrai que la partie protection de dalle (non isolée) a été assez sport, même avec des bâches, sur de grandes superficies comme çà il faut bien vérifier tout les points d'ancrages!
Il est vrai que le temps d'être hors d'eau, j'ai eu quelques litres d'eau à évacuer.  Après, entre le temps ou j'ai eu ce déconvenues et le moment ou j'ai mis l'isolation (c'est à dire cette semaine, il s 'est écoulé quelques mois.
Je n'ai pas encore vérifié  s'il a gonflé de 15% (est ce bien comme çà qu'on fait ?)
Mais sans rien vous cacher , à l'étape ou j'en suis je ne démonterais pas tout.
Le platelage OSB avait été fait avec toutes les préconisations que vous m'aviez énoncées, collés etc.. du coup en ouvrant les caissons avant l'insufflation, j'ai pu constater qu'aucune infiltration ne s'y était produit.
La dalle a un peu changé depuis et je ne pleure pas encore ( peut être quand Boisphile aura répondu à ce message :).
Pour ce qui est de la chape sèche en fermacell (ou pas), il y aurait en tout 30m2 sur les 120 de la maison, 20 m2 répartis plutôt sur la partie arrière de la maison (couloir, WC, local technique, SDB) et 10m2 sur la partie avant pour la cuisine (cf plan ci dessous).
Je vais me rapprocher de mon BE pour voir si cela serait acceptable niveau poids . étant donné que je compte aussi faire mes cloisons/ murs en fermacell.
La chape sèche serait pour rattraper le niveau, mais il y a peut être des systèmes de chapes allégées (dommage pour l'inertie) qui pourrait aussi convenir /exister (?).
Car si je ne met qu'une natte de désolidarisation j'aurais encore quelques centimètres de différences, ce qui est peut être moins évident niveau circulation . Certains détails restent encore à affiner comme vous voyez !
9. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
Où se situe cette construction précisément ?
10. Pose osb (fixation et joint de dilatation) il y a 4 ans
Ariège
3/6
