Fixation de montants entre eux !
Mon bâtiment en ossature bois n'est pas tout à fait un rectangle, il ressemble plutôt à un trapèze! Je souhaite donc réaliser chaque angle en faisant des poteaux avec des montants 145x45. Possédant de la tige filetée M14 inox, je pensais partir la dessus pour fixer les montants entre eux tout les 75cm (cf. image ci-joint). Qu'en pensez-vous?
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Fixation de montants entre eux ! il y a 3 ans
Oui, c'est correct.
2. Fixation de montants entre eux ! il y a 3 ans
Je pense lever les murs avec le contreventement posés. Puis-je percer mon contreventement au niveau des angles afin de mettre mes tiges filetées (cf. image ci-dessus)?
3. Fixation de montants entre eux ! il y a 3 ans
OUI
4. Fixation de montants entre eux ! il y a 3 ans
Merci!!
5. Fixation de montants entre eux ! il y a 3 ans
Sinon, j'ai une autre proposition (j'ai un surplus de vis!!) :
Pour assembler les montants d'un mur entre eux, rester sur de la vis Inox.
Et pour assembler les 2 murs dans l'angle, mettre des vis ESCR 8x180 : https://pim.strongtie.eu/public/download/fr/fr/product/200 ?
Pensez-vous que se soit possible?
6. Fixation de montants entre eux ! il y a 3 ans
J'ai même un angle ou j'ai un peu plus de montants à assembler, pensez-vous que je peux mettre des vis ESCR 8x240?
7. Fixation de montants entre eux ! il y a 3 ans
Oui, bien sûr elles sont faites pour cela, 5 sur la hauteur.
1-7 sur 7 réponses
