Humidité entre deux OSB
Je viens de finir un garage ossature bois
Tasseaux, pare pluie non scotché, OSB de 9mm, ossature 145 avec laine de verre 140mm et OSB 9 mm intérieur.
Le garage n'est pas du tout étanche à l'air.
Ma question est: Y-a-t-il risque d'humidité stagnante entre les deux panneaux OSB ?
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Humidité entre deux OSB il y a 4 ans
Certes, mais il s'agit d'un local non chauffé et théoriquement pas producteur de vapeur d'eau.
Dans ce cas le risque de condensation est limité.
2. Humidité entre deux OSB il y a 4 ans
Exact. Et si une humidité venait à se créer tout de même, quelle solution aurais je ?
J'ai laissé un panneau amovible pour contrôler régulièrement...
3. Humidité entre deux OSB il y a 4 ans
Aucune ! Mais je suppose qu'il y aura quand même un bardage ?
4. Humidité entre deux OSB il y a 4 ans
Bien sûr!
Et percer l'osb pour échanger? C'est possible ou pire?
5. Humidité entre deux OSB il y a 4 ans
pire bien sûr cela concentrerait les passages sur des points précis.
6. Humidité entre deux OSB il y a 4 ans
Évidemment...
A surveiller.
Merci pour les infos.
1-6 sur 6 réponses
