Toit végétal structure bois/acier
je souhaite réaliser un toit végétal accessible sur ma future habitation dont voici les caractéristiques :
-toiture chaude
-dimension 8x8m
-pente 3%
-poteaux hea140 reprenant les charges nombres 6
-sur poteaux acier, pannes ipe200 et ipn300
-sur pannes acier: pannes bois longueur 8m 230x80mm entraxe 400mm portée 3m
-platelage osb4 ep18
-pare vapeur alu
-isolant xps 120mm
-epdm 1.2mm
-feutre 300gr/m²
-plaque drainage ou gravier roulé
-geotextile
-substrat et vegetalisation.
La structure acier/solives bois a été validé pour supporter 1t/m², elle est contreventée correctement.
Je voudrais env 20/25cm de substrat(terre/pouzzolane) soit env max 500kg/m² saturé en eau.
L'épaisseur de l'osb4 de 18mm est elle suffisante? Je voudrais éviter au max la flexion du bois
Le diaphragme que forme l'osb est indispensable ou de la volige de forte ep peut être envisageable?
Faut il mieux collé les rainures de l'osb en plus des vis?
Merci d'avance pour vos analyses!
