Composition toiture plate pour MOB
Voici la composition que je prévois pour l'extension bois de ma maison (salon SàM Cuisine 6m X 8.80m) :
BA13
Tasseau 30X40 (vide d’air)
Frein vapeur hygrovariable type Pro clima Intello Plus
Poutre I 30 cm avec Ouate de cellulose insufflée (sans aucune lame d’air)
OSB4 22mm (pente 2%)
Etanchéité EPDM noir
Qu'en pensez-vous ?
Le traitement de la condensation est-il suffisant ?
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Composition toiture plate pour MOB il y a 4 ans
Non vous ne pouvez pas traiter avec de l'hygrovariable.
La seule solution admise aujourd'hui est celle du DTU 31-2 qui sera reprise dans le 43-4, TOITURE CHAUDE.
La valeur SD du film PV doit être de 6 fois celle de la membrane d'étanchéité et placé entre le panneau support et l'isolant principal et remonte sur le contreplaqué de l'acrotère de la hauteur de l'isolant.
En outre, le PV Sd 18 mètres des murs est raccordé avec le précédent.
2. Composition toiture plate pour MOB il y a 4 ans
La composition que vous présentez là est à oublier car vous ne maîtrisez pas les échanges hygrothermiques, avec un isolant dans l'épaisseur de l'élément porteur.
Partez sur ça : https://catalogue-construction-bois.fr/wp-content/uploads/2017/05/TT01-03.pdf
EDIT : MONSIEUR BOISPHILE M'A DEVANCÉ
3. Composition toiture plate pour MOB il y a 4 ans
Merci Boisphile et Kevin,
Pouvez-vous m'aider quant au type d'isolants et leur épaisseur au-dessus du plancher de toit et au-dessous de mes poutres en I ? (Je suis dans le département du Nord)
Sachant que je suis limité en hauteur hors-tout de ma construction.
4. Composition toiture plate pour MOB il y a 4 ans
La question est à poser au thermicien.
Quant à la hauteur, pour raison techniques, on accorde toujours une modif. du PC pour moins d'un mètre.
5. Composition toiture plate pour MOB il y a 4 ans
Merci pour ces conseils. Vous m'avez convaincu de passer en toiture chaude.
Permettez-moi maintenant de vous soumettre la composition de mes murs :
de l'extérieur vers l'intérieur :
Bardage bois 22mm
Tasseau - lame d'air 35mm
Pare-pluie
OSB 4 en mm (l'OSB 4 est-il permis ou faut-il rester en OSB 3 ?)
Ossature 180mm
Laine de bois 180mm dans l'ossature
Laine de bois 40mm croisée sur l'ossature côté intérieur
Frein-vapeur hygrovariable
Tasseaux - lame d'air 25mm
BA13
Merci de votre retour
6. Composition toiture plate pour MOB il y a 4 ans
Déontologiquement, je ne peut que donner des généralités, par exemple :
La plus part des LDB ne bénéficient pas d'avis technique.
Contrairement aux idées reçues, la LDB qui est un produit hygroscopique ne rend pas toute l'eau qu'elle absorbe, il reste toujours un petit "delta" qui se cumule d'années en années.
Les film hygroréglable ne sont pas pris en compte dans le DTU.
Le cumul des deux peux à moyen et long terme poser problème .............. mais personne n'en parle parce que les désordres dans la plus part des cas n'apparaissent pas dans la période des dix ans, donc pas d'assurance et donc n'entre pas dans les statistiques des assureurs !!!...............................
Le tasseau intérieur de 25 mm ne permettra pas de poser les appareillages électrique sans percement du PV.
7. Composition toiture plate pour MOB il y a 4 ans
Merci Boisphile,
Je suis très surpris de ce problème avec la laine de bois.
1 - Ai-je raison de ne pas mettre le frein vapeur entre les deux couches d'isolants (180 et 40) ?
2 - Etes-vous en droit de me dire quel type d'isolant pourrait remplacer la LDB dans le cas de mes murs ? Je suis très démuni en la matière : je voulais simplement un matériau écologique.
8. Composition toiture plate pour MOB il y a 4 ans
Les proportions d'isolant sont correctes.
Parce que vous pensez que la LDB est écologique ? Si vous additionnez l'énergie qu'il faut consommer pour la produire et la véhiculer ............ Bref !!!
LDV ou LDR traditionnelles sont toujours leader de ce marché.
Le pare-vapeur Sd 18 mètres est la prescription courante.
1-8 sur 8 réponses
