Construction hangar - Sections pannes et chevrons
Je suis nouveau sur le forum dans lequel j’ai trouvé beaucoup d’infos. Cependant chaque projet étant spécifique, je vous explique le mien.
J’ai un bâtiment que je souhaite rénover murs porteurs, charpente et couverture donc on peut dire que cela se rapproche beaucoup d’une construction neuve.
Les murs seront montés en parpaing de 20 avec le chaînage nécessaire.Les pannes seront posées sur les pignons montés en parpaing.
Mes questions concernent la section des pannes et des chevrons au regard des spécificités suivantes:
Bâtiment bipente symétrique
Hauteur bas de pente maçonnerie: 1.9m, hauteur faîtage maçonnerie: 3.57m
rampant de 6m et pente de 17.9°
appuie entre chaque panne de 7.7m
Une panne faîtière, une panne intermédiaire déversante, une panne sablière en appui sur la maçonnerie.
Distance de 2.5m entre chaque panne. Je prévois un dépassé de toiture en bas de pente d’environ 40cm pour les chevrons.
Mes pannes dépasseront de quelques cm en pignon
Distance de 0.60m entre chaque chevron (estimatif)
Région Chambéry - 320m - Neige C2 - Vent 1.
Couverture bac acier + photovoltaïque soit 25kg/m².
Quelles sections dois-je prendre pour les pannes ? La panne faîtière doit-elle avoir la même section que les pannes intermédiaires ?
Quelle section pour les chevrons et quelle est la distance optimale entre chaque chevron ?
J’espère avoir donné toutes les informations.
Merci d’avance pour vos avis.
