Section de poutre pour une ouverture d'une cloison sur 2m50
Nous souhaiterions agrandir une ouverture entre un couloir et le salon. Il y a actuellement une porte, nous voudrions la supprimer et ouvrir le mur sur 2m50. Au dessus il y a un étage avec des chambres et ensuite les combles qui ne sont pas aménageables.
Le mur est en brique creuse, avec le plâtre il fait 15cm d'épaisseur, les solives de 4m et 4m50 se croisent sur ce mur elles ont un entraxe de 40 et dépassent de 20cm de part et d'autre du mur.
Il n'y a pas de cave, il est prévu de faire une fondation béton avec semelle filante pour la reprise des descente de charge. Nous aimerions mettre deux poteaux (peut-être qu'un car la poutre pourrait venir dans le mur de façade d'un côté) ainsi qu'une poutre pour soutenir les solives.
Une poutre épicéa contre-collé de 14x14 serait-elle suffisante pour poteaux et poutre ? (il y a déjà une poutre apparente au salon alors nous aimerions rester avec le bois apparent pour celle-ci aussi.
Merci pour tout vos conseils avisés.
Gilles
1. Section de poutre pour une ouverture d'une cloison sur 2m50 il y a 3 ans
Non, 150 x 150 est insuffisant, la poutre reprend 2860 kg sur ses 2m50, je vous propose deux section valides : 150 x 250 (la mieux adaptée) et 200 x 200. Réactions aux appuis 1430 kg. Poteau 150 x 150 correspondant à l'épaisseur du mur. Surfaces d'appui 150 x 75 mm.
2. Section de poutre pour une ouverture d'une cloison sur 2m50 il y a 3 ans
Bonjour,  Merci pour votre retour rapide.
Je vais voir les sections disponibles chez notre fournisseur bois.
Merci encore.
