plancher bois sur poteau
je sèche un peu pour le dimensionnement de la structure de mon plancher, qui reçoit 2 chambres
je refais ma maison en entier qui revient de loin, elle étais destiné à la destruction.....
je vais changer le plancher et solive actuelle ( hauteur actuelle dessous des solives au sol 2.30 et gros fléchissement au centre )
le nouveau arrivera à environ 2.50 M du sol au dessous de solives
au niveau des dimension, je suis sur
5m80 de long / 5m10 de porté
muralière & solives en madrier 75/225
poteau en bastaing 63/175
je préfère éviter d'engraver dans la maçonnerie ( vieux mur en brique ép 22 ou 34 selon le mur )
d'où mon idée de poteaux de soutiens qui seront caché dans le doublage
suivant les abaques charges 120 + 120 kg/m²
je suis partis sur un entraxe de solive de 37 cm
là où je coince un peu c 'est au niveau des poteaux,
sont-ils bien positionné ? nombre suffisant ? dimension des poteaux ?
je peux / doit mettre un poteau au raccord de la trémie d'escalier ? ( carré bleu sur le plan )
merci de votre aide ;)
