Probleme sur poteau en chêne
Bonjour, actuellement en renovation d'une maison nous avons fait faire la toiture, mais suite au démontage d'un mur dans la grange (1an plus tard ), il y a un poteau qui est abîmé au pied sur 30 cm (qui était bien caché par ce mur) donc je recherche des conseils par rapport à ce poteau en chêne qui porte la charpente je voudrais soit remplacé le morceau abîmé, je remplacerais un bout d'environ 2m, comment procédé pour assembler les 2 morceaux au niveau de la decoupe(la section du poteau 250x250 mm). Ou soit je mets un deuxième poteau en le boulonnant contre mais quel type de bois a utilisé ? Merci d'avance Cordialement Julien
1. Probleme sur poteau en chêne il y a 3 ans
