Chevêtre sur poteaux
Je rénove une maison de 1960 .
Un escalier droit a été posé ultérieurement pour accéder à une chambre qui a été créée dans les combles .
Le chevêtre est soutenu par 2 poteaux .
Voici mes questions :
1er est il possible de supprimer les poteaux en doublant les solives d'enchevêtrure et en Changeant la section du chevêtre ?
Quelles sections faudrait il ?. (actuellement pas de plafond sous le plancher )
2 Quelle charge peut supporter ce plancher ?
La trémie de l'escalier de 240 cm x 100 cm est perpendiculaire aux solives.
Le chevêtre reprend la charge de 4 solives raccourcies.
Solives en bois résineux L 415 cm x l 21,5 cm x ép 4 cm encastrées dans mur en pierre de 30cm d'épaisseur
Solives raccourcies L 305 cm x l 21,5 cm x ép 4 cm
entraxe des solives 49cm
Chevêtre en bois résineux L 240 cm x l 21,5 cm x ép 7 cm
Poteaux en bois résineux L260 x l 10 cm ép 8 cm
Surface du plancher de la chambre 4,15m x 8m (– 2,4 m2) = 30,8 m²
Composition du plancher :
Parquet existant en pin massif de 21 mm 12kg /m2
à venir Isolation laine de Verre épaisseur 200 mm 2,4kg/m2
à venir Placo BA13 + Suspente de 90 + fourrure de 45 = 10kg/m2
Merci d'avance pour vos conseils
Daniel
