Calcul de la section d'une solive de chevêtre
Dans le cadre de la rénovation de combles, je veux créer une trémie pour le passage d'un escalier.
Les solives existantes ont une portée de 5m, ont une section de 75x200mm avec 470mm d'entraxe. Au niveau des charges, il faut sans doute tenir compte du fait que le 1m50 opposé à la trémie ne supporte aucune charge du fait de la soupente. Je veux créer une trémie de 3m20 x 0m90 située dans sa longueur contre le mur mitoyen, les solives étant perpendiculaires à ce dernier.
Sur un côté et sur la plus grande longueur, le chevêtre aura à supporter une cloison placo.
Quelle section dois-je donner à la solive d'enchevêtrure de 3m20 qui sera fixée en bout entre deux solives et qui reprendra sur sa longueur les 6 solives raccourcies
Comment dois-je fixer cette dernière? par des étriers en bout et des tirefonds sur les solives raccourcies?
Merci pour vos réponses
patriceb
1. Calcul de la section d'une solive de chevêtre il y a 4 ans
Faites un croquis coté en précisant les zones non chargées et les cloison ainsi que le type de plafond sous-jacent.
