Dimensionnement solivage avec poutre centrale
Dans le cadre de la rénovation de ma maison en pierre je refais  le solivage de l'étage, qui aura 2 chambres (6m x 5m environ). Pour ne pas perdre de hauteur sous plafond je dois limiter au maximum l'épaisseur de la structure du plancher.
Pour limiter l'épaisseur des solives à utiliser, je pensais mettre une poutre centrale (en jaune ci-dessous) qui, elle, pourra avoir une épaisseur plus grande et restera apparente (voir schéma ci-dessous).
Les solives seront sur des muralières (en rouge).
Est-ce une bonne solution, plus adaptée à ma contrainte d'épaisseur qu'un solivage simple (sans poutre centrale)?
Sur les solives il y aura un plancher massif sur solives. J'ai donc peu de contraintes sur l'entraxe des solives.
J'ai pris connaissance des abaques pour un solivage simple: ça m'aide bien pour dimensionner les solives. Y a't-il la possibilité d'en mettre des plus larges et moins épaisses pour gagner en épaisseur de plancher totale?
Et comment est-ce que je fais pour dimensionner la poutre centrale?
Comme cette dernière va porter tout, je pense rajouter un poteau proche du mur pour pas que tout le poids soit sur 1 point du mur.
Pour le bois, je pensais mettre du douglas lamellé-collé (pour limiter un peu les COV...) : est-ce que cela me permet de mettre des sections un peu plus faibles par rapport à de l'épicéa LC?
Merci d'avance pour le coup de main,
RV
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Dimensionnement solivage avec poutre centrale il y a 3 ans
Lamellé-collé BLC, ce n'est pas cela, le lamellé-collé est fabriqué avec des lames de bois de 31, 33 ou 45 mm, collées les unes sur les autres pour faire des poutres. Il y a peu de spécialiste de BLC en Douglas. Dans votre cas c'est sans doute soit du BMR, Bois Massif Reconstitué ou BMA, Bois Massif Abouté, ce n'est pas la même chose. Il y a souvent confusion entre les trois appellations.
2. Dimensionnement solivage avec poutre centrale il y a 3 ans
Mon projet se précise fortement.
Avec du Douglas BMR, sec comme il faut, en section 12x24 et avec un entraxe de 61 (=vide de 49), est-ce que je suis encore bon pour une portée de 5m15?
Si non, avec entraxe de 56 dans les même conditions?
3. Dimensionnement solivage avec poutre centrale il y a 3 ans
Pensez-vous continuer longtemps à changer tous les 4 matins ?
OUI pour du BMR ou BMA en 120 x 240 avec entraxes maxi 500 et je précise bien ENTRAXES pour de l'OSB 2500 x 675 x 22 mm dans la mesure où les petites rives des dalles doivent reposer et être fixées OBLIGATOIREMENT sur les solives.
4. Dimensionnement solivage avec poutre centrale il y a 3 ans
Merci. Je m'excuse ; comme tout projet qui se murit, il passe par différentes phases et solutions envisagées. N'étant pas pro, et voulant concilier l'esthétique, le pratique, et le technique, n'arrangent pas les choses.
Je tiens par ailleurs à souligner la prime importance de l'aide de qualité apportée sur ce forum.
Une constante par contre dans mon projet est qu'il y aura des lambourdes ; je ne suis donc pas contraint par la taille des dalles d'OSB pour fixer l'entraxe des solives, d'où ma question pour savoir si aller jusqu'à 61 ou 54cm (pour facilité de mise en place de Fermacell entre les solives) offrait une flèche encore dans les specs.
5. Dimensionnement solivage avec poutre centrale il y a 3 ans
ce n'est pas rationnel, poser les solives avec entraxes de 500 vous permet de ne pas poser de lambourdes, il vaut quand même mieux recouper le fermacell.
