Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement
Sur une maison ossature bois dont l'etage depasse par rapport au rez de chaussé, je me retrouve donc, en vue par le bas avec une extension externe constituée d'un pare pluie horizontale (SD>18) sur lequel est posée de la ouate de cellulose puis servant de plancher une plaque de CTBH.
Je voudrais couvrir la pare pluie tant pour des raisons esthetiques que pour mieux protéger de l'humidité. J'ai pensé en premier lieu à utiliser du lambris déclassé que j'aurai préalablement lasuré.
C'est donc  totalement protégé du soleil et de la pluie, mais pas de l'humidité extérieure, le lambris me parait pas mal a cause des languettes qui s’emboitent et permettent donc une meilleurs isolation, mais les lames ne sont pas tres epaisses et je me demande donc si c'est une vrai ou une fausse bonne idée ?
Egalement, dois je fixer les lames de bois directement contre le pare vapeur ou laisser une lame d'air entre les deux ?
Je joins deux photos pour que se soit plus parlant
24 réponses
1-10 sur 24 réponses
1/3
1. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
2. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
Ce détail constructif se nomme un encorbellement qu'il faut traiter de manière particulière et avec beaucoup de soin. Du bas vers le haut : Habillage extérieur type bardage ou panneaux - Pare-pluie HPV (le même que les murs) - soignez l'étanchéité de la pénétration des solive avec une mousse PU - Isolation type laine de roche en panneaux semi-rigides avec surcote de 5 mm entre les solives (pour éviter les risque de passage d'air qui pourraient occasionner des transmissions par convection) - Dalles de plancher - Pare vapeur Sd minimum 18 mètres en n'oubliant pas de passer entre solives pour le raccorder au PV des mur et en soignant l'étanchéité autour des solives avec un adhésif compatible bois et PV (Voir fabricant) pour éviter la transmission horizontale.
Je note sur les photos qu'autour des fenêtres le PP n'est sans doute pas raccordé avec le PV intérieur, ce qui est aussi un point de risque de condensats.
3. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
Outch ca fait beaucoup, je vais tacher de ne rien oublier :
- Si j'ai bien compris vous préconisez de remettre un isolant par dessous le PV puis une dalle de plancher encore par dessous en guise de couverture? Donc si c'est le cas on se retrouverait avec la dalle de plancher visible quand on leve la tete.
- Qu'est qu'une mousse "PU"? Pour l'etancheité autour des solives je pensais utiliser du mastic colle, deja parce que j'en avais pris à cet effet, mais aussi parce que ca fait deja deux adhesifs que je tests pour le pare vapeur et le resultat ne me semble pas probant.
- "Je note sur les photos qu'autour des fenêtres le PP n'est sans doute pas raccordé avec le PV intérieur, ce qui est aussi un point de risque de condensats." => Vous parlez des plaques d'osb entre les solives visibles sur la photo 1 (en haut donc) ? Derrière ces plaques d'osb il y a de l'isolant (ouate de cellulose egalement) et que le seul PV qu'il y ait est celui qu'on voit en haut sur les photos qui continue donc dans la piece, mais dans cette  piece le PV est donc au dessus de l'isolant, en dessous c'est de l'osb en guise de plafond.
4. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
1) Je ne préconise rien, je vous transmet ce qui doit être fait, mais chacun est libre.
2) NON, je vous ai transmis la configuration du bas vers le haut (intérieur). Ce que vous placerez sous les solives est un habillage.
3) Mousse polyuréthane.
4) Les adhésifs doivent avoir un avis technique qui donne la compatibilité entre les matériaux. Il est évident de ce n'est pas le même adhésif pour ponter le PV ou PV et béton ou encore PV et bois. Mais les fabricant de PV prescrivent l'adhésif qui va avec leur propre PV et mixte si nécessaire. Choisir le bon adhésif est essentiel, dans le mesure ou sa durée de vie doit être très longue.
5) Non, je parle du film pare-pluie (Siplast). Ce film doit se raccorder avec le pare-vapeur du mur coté intérieur Avant de poser la menuiserie. Il existe des angles préfabriqués pour le raccordement dans les angles. Sur la photo, je vois un pare-vapeur isover dont je ne vois pas le Sd et qui semble déjà "faire le ventre" sous le poids de "peut-être l'isolant" et qui n'est ponté qu'à l'extérieur et de plus avec de l'adhésif "orange" qui n'est pas fait pour cela et qui ne tiendra pas 6 mois.
5. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
5) => Oui en effet le PV que vous voyez sur la photo c'est celui dont je parlais au debut, à savoir SD>18 et qui effectivement supporte directement de l'isolant (ouate de cellulose). En effet le scotch orange je vois qu'il ne va pas tenir bien longtemps, raison de plus pour laquelle je voulais habiller tout ca, d'ou ma question initiale qui était de savoir si je pouvais habiller ce pare vapeur avec du lambris declassé lasuré directement posé au contacte du PV?
J'avais vu dans un livre qu'ils utilisaient pour faire toutes les jonctions de pare vapeur non pas du scotch, mais du mastic, qu'ils placaient par exemple entre les deux couches de PV qu'on fixe normalement avec du scotch, que pensez vous de cette méthode?
A noter egalement que la PV au plafond a été fixé par le haut avec des agraffes.
6. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
5) NON, 1) Le PV se place toujours du coté chaud pas du coté froid - 2) sachez que le "ventre" du PV va s'accentuer et la hauteur de la déformation de la face inférieure sera égale à la lame d'air non ventilée au dessus de l'isolant avec à la clé de la condensation assurée et ensuite des moisissures. Ce type de mise en œuvre avec un isolant en vrac est à proscrire, il débouche toujours inéluctablement à moyen et long terme sur de gros problèmes. Les encorbellement sont des ouvrage extrêmement techniques et complexes à maîtriser.
Pas du mastic mais du caoutchouc Butyle. Un bon adhésif est très cher, mais le butyle l'est encore plus et la mise en œuvre est complexe, excellent sur une surfaces dures, mais problématique sur des surfaces non stables comme des films non supportés.
Je confirme que le PV doit aussi être placé verticalement entre les solives pour éviter la migration horizontale.
Je vous conseille vivement de revoir cette mise en œuvre, ainsi que celles des menuiseries pendant que c'est encore possible, faute de quoi vous allez droit aux problèmes, croyez en mon expérience.
7. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
D'accord donc imaginons je retire le PV horizontale, l'isolant, il me reste donc plus que les dalles de plancher actuel en CTBH, la je fais quoi? Je mets un isolant en panneau (dans ce cas j'opterai si possible pour de la laine de bois), mais comment je le recouvre? Directement un habillage style lambris?
8. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
Je vous ai déjà détaillé la composition précise, que voulez-vous de plus ? La construction d'une maison, ce n'est pas la cabane au fond du jardin, il faut quand même un minimum de connaissance et de respect des normes, si non vous allez tout droit à la catastrophe, comme beaucoup, malheureusement.
9. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
Ce n'est pas moi qui ai construit cette maison...
10. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
GLOUP !!! Ne me dites pas que c'est une entreprise ?
1/3
