Pose VR en maison ossature bois
Dans le cadre d'une surélévation en ossature bois, mon constructeur (spécialiste des surélévations en ossature bois) me pose des VR monobloc avec des caissons qui dépasseront a l'intérieur.
De l'intérieur le caisson sera encastré dans la paroi et dépassera de 12 à 15cm. Côté extérieur, les coulisses et le tablier sont collés à la fenêtre avec une réservation pour l'isolation au niveau du coffre.
Pouvez-vous me dire si ce type de pose est conforme?
N'y a t il pas de solution pour ne pas avoir le coffre visible ni de l'intérieur ni de l'extérieur ?
Précisions concernant la paroi : de l'intérieur vers l'extérieur : Ba 13, vide de 4cm kavec tasseaux), pare-vapeur Wurtz, ossature 45/145 + isolant laine de bois 145, contreventement en panneaux osb3 12mm, isolation extérieur en steico protect de 40mm, sous-couche avant enduit. Votre avis?
Vous remerciant.
1. Pose VR en maison ossature bois il y a 3 ans
Concernant les menuiseries, il faut voir l'Avis Technique ou le Document Technique d'Application du fabricant.
L'une des solution est de faire des murs en 200 - 220 ce qui évite les compléments inter-exter.
Epaisseur contreventement dépend du lieu précis de la construction.
Concernant le pare-vapeur, vérifiez bien qu'il ait un Sd minimum de 90 mètres, parce que LDB = éponge qui ne sèchera pas dans ce type de paroi.
Concernant l'ITE, vérifiez bien que le système complet Steico plus enduit bénéficie d'un AT ou d'un DTA. (Beaucoup de problèmes avec les adaptations personnelles)
2. Pose VR en maison ossature bois il y a 3 ans
Bonsoir Boisphile,
Merci pour votre réponse. J'ai pu avoir la doc sur le VR qui est un Winblock, par contre je ne trouve pas l'avis technique.
Concernant le pare vapeur le SD est de 100.
Concernant l'ite il existe bien un Avis Technique (enduit de base en 2 passes à la main ou 1 à la machine).
Merci encore.
3. Pose VR en maison ossature bois il y a 3 ans
Concernant le VR il faut aussi vérifier si il n'y a pas un DTA si fabricant étranger.
Concernant l'ITE, que l'enduit ait un AT, certes, mais cet AT doit prescrire des produits supports autorisé par le fabricant de l'enduit et c'est souvent là qu'il y a problème, surtout en cas de désordre futurs.
