Maison ossature bois en mitoyenneté
Bonjour, je vais faire construire une mob avec un mur mitoyen avec la maison voisine qui sera en parpaing. Mon charpentier me propose une ossature composée de l'int vers l'ext: Ba 13, par45, frein vapeur, fibre de bois en 145 mm entre montants douglas, RWH de 16mm, ITE 60mm en fibre de bois et enduit hydraulique.
Que pensez vous de cette configuration?
En mitoyenneté l'ITE viendra se plaquer contre le mur enduit voisin. L étanchéité sera assurée via un pare pluie en toiture, une couverture en ardoise et solins. Les maisons étant décalée d un mètre il y aura un peu d enduit à réaliser en mitoyenneté. Qu'en pensez vous? Dois je prévoir une lame d air entre ITE et Le mur voisin?
Merci de m éclairer.
