Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement
Sur une maison ossature bois dont l'etage depasse par rapport au rez de chaussé, je me retrouve donc, en vue par le bas avec une extension externe constituée d'un pare pluie horizontale (SD>18) sur lequel est posée de la ouate de cellulose puis servant de plancher une plaque de CTBH.
Je voudrais couvrir la pare pluie tant pour des raisons esthetiques que pour mieux protéger de l'humidité. J'ai pensé en premier lieu à utiliser du lambris déclassé que j'aurai préalablement lasuré.
C'est donc  totalement protégé du soleil et de la pluie, mais pas de l'humidité extérieure, le lambris me parait pas mal a cause des languettes qui s’emboitent et permettent donc une meilleurs isolation, mais les lames ne sont pas tres epaisses et je me demande donc si c'est une vrai ou une fausse bonne idée ?
Egalement, dois je fixer les lames de bois directement contre le pare vapeur ou laisser une lame d'air entre les deux ?
Je joins deux photos pour que se soit plus parlant
24 réponses
21-24 sur 24 réponses
3/3
1. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
Je vois. Un autoconstructeur a donc tout intérêt à ne pas vendre dans les 10 ans, sous peine de risquer la faillite personnelle
2. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
Vous pensez que si je prends un avocat c'est perdu d'avance du au fait qu'on me dira que j'aurai du faire expertiser avant?
De toute facon je ne savais meme pas que ca se faisait, et j'habitais à 600 km de la, d'autant que si j'avais fait ca ils auraient vendu a quelqu'un d'autres, il y avait pas mal de demande sur la maison.
3. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
Pour que l'Avocat entame une procédure, il va lui falloir des billes, un rapport d'Expert qui décrit le malfaçons, non-façons et désordres, Donc frais en plus. Pour autant, non seulement il y a le risque que l'on vous reproche de ne pas avoir fait appel à un Expert, mais vous avez acheté une maison à achever, probablement sans un descriptif précis des travaux à exécuter, donc tout ce qui n'est pas correct peut être en partie compté comme travaux à faire, il y a la clause dans l'acte de vente que je vous ai cité, comme quoi vous acheter en l'état sans possibilité de recours ultérieur et enfin la solvabilité des vendeurs.
A mon sens, cela fait beaucoup d'incertitudes, ce qui toutefois, ne vous empêche pas de prendre conseil auprès d'un Avocat spécialisé en droit immobilier, simple consultation en lui présentant les faits.
4. Recouvrir par le bas pare pluie posé horizontalement il y a 3 ans
En effet, ca fait beaucoup d'incertitudes... et ca sent pas bon!
On verra je vais en effet contacter un avocat.
Merci pour ces complements d'info, je reviens bientot avec d'autres questions pour rémettre en etat cette maison.
3/3
