Solivage garage
Bonjour !
Je vous explique mon projet, nous faisons construire un garage 8x8m avec suite parentale a l'étage et accès par un escalier bois.
Nous allons faire le solivage nous même.
La ferme qui supporte la charpente est a environ 4.84m d'un côté et 3 m de l'autre.
Je me pose donc la question du solivage côté 5m.
La longueur n'est elle pas limite pour un solivage économiquement réaliste vis à vis de la pose d'une autre poutre pour réduire la longueur des solives?
Après un peu de lecture j'ai cru comprendre qu'il fallait mieux poser une muraliere côté aglo.
Pour des solives de 5m posées toutes les 40cm, j'hésite entre des côtes de 75x225 ou 75x250... Le tarif n'est pas le même. J'hésite aussi sur la muraliere, pourquoi pas une 100x225 ou 100x250 pour gagner un peu sur la longueur de solive.
Je pense utiliser des sabots pour fixer les solives, j'ai vu qu'il existait des sabots 76x156 en tôle 1.5mm, 2 mm, 2.5mm ou 4mm... Que faut-il prendre pour des solives de quasiment 5m?? Le prix varie du simple au triple.
Afin de gagner en hauteur sous plafond, nous devrons fixer la muraliere dans un rang de parpaing creux. J'ai lu qu'il fallait utiliser un scellement chimique tous les 80 cm? Ne peut on pas directement ouvrir les agglo pour sceller une tige filetée au ciment en bourant les agglo ??
J'ai vu aussi qu'il fallait éviter les tiges filetées dans le bois de la muraliere ?
Bref beaucoup de questions... Dimension muraliere et fixation, dimensions solives, sabots...
Merci pour vos avis.
