Rainures et languette parquet massif
il y a 1 an
Bonjour, J'ai eu l'opportunité de récupérer 60m2 de parquets massifs ancien (en pin semble t il) de 23mm d'épaisseur. Les lames sont assez longues et je souhaitais les recouper pour faire une pose en bâtons rompus. Il va donc le manquer les languettes et rainures aux extrémités (les languettes et rainures sur les grands côtés sont déjà faites. Quel outil dois je utiliser : une toupie? Faut il un équipement spécifique ? J'ai vu une Feidwood f15tpvs pas très cher sur le bon coin je ne sais pas si c'est adapté. Ce sera fastidieux je le sais, mais j'ai eu le parquet à un très bon prix, et peut donc y passer du temps. Deuxième question, une pose collée sur chape béton (ragréage à faire) est elle faisable vu l'épaisseur ? Merci beaucoup pour votre retour d'expérience
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Rainures et languette parquet massif il y a 1 an
Je vous souhaite une bonne réussite, toutefois, l'expertise judiciaire ne vous conduit pas simplement sur votre spécialité, en revanche Expert indépendant et occasionnellement Sapiteur dans votre spécialité permet de bien se spécialiser et de parfaitement maîtriser votre domaine. L'inconvénient c'est que dans ce cas vous pouvez être appelé sur tout le territoire, mais c'est TRES intéressant, c'est un choix.
2. Rainures et languette parquet massif il y a 1 an
Merci à tous les deux pour vos conseils avisés!!
En effet la dalle est au RDC, sans vide sanitaire.
Je note donc que la pose sur lambourdes est obligatoire.
Il est possible que le bois récupéré soit du pitchpin car nous sommes à Bordeaux, et c'était assez fréquent comme parquet.
Pour résumer, cela ne va pas être facile, mais je me lance dans les opérations suivantes :
1) Création de rainures et languettes sur les petits côtés du parquet (avec symétrie liée à la pose en bâtons rompus)
2) calage des lambourdes pour rattraper les écarts de niveau de la vieille dalle (jusqu'à 3cm)
3) chevillage des lambourdes dans la dalle
4) clouage, ou peut être vissage (vis spécifique) du parquet. Option qui permettra de défaire et rajuster si besoin pendant ce calepinage compliqué
5) et pour continuer le fun: ponçage et vitrification du parquet
3. Rainures et languette parquet massif il y a 1 an
1) (avec symétrie liée à la pose en bâtons rompus) - Je ne comprends pas ""symétrie"" ???  En revanche il faut que le bouvetage concorde parfaitement avec celui des rives longues et y compris pour ménager le jeu sous la lame.
2 - 3) NON, sur dalle béton non isolée, il faut poser préalablement une film de type sous-toiture HPV pour éviter les remontées capillaires. Donc lambourdes flottantes.
4) Le vissage est fait pour les "bobos" qui ne savent pas que le parquet en en bois et qu'il est vivant. Les clous garde une certaine plasticité que n'ont pas les vis.
5) Attention au ponçage EXTREMEMENT délicat avec ce type de pose dans la mesure ou le ponçage se fait dans le sens long du bois.
4. Rainures et languette parquet massif il y a 1 an
Je pense que par "symétrie", il entend lames droites et lames gauches.
Sinon, si comme je le pense, il s'agit de pitchpin, vous allez vivre un véritable enfer au ponçage.
Ce bois est extrêmement riche en résine.
Vos abrasifs vont saturer très rapidement, et votre ponçage sera quasi impossible à partir du grain 60.
Si je peux vous donner un conseil, c'est de confier votre projet à un professionnel.
En plus, la configuration de votre sol pour le lambourdage, en plus de ce que vous a dit Boisphile,  nécessite un lambourdage croisé afin de pouvoir caler entre les deux jeux de lambourdes .
En gros, vous posez un premier lit de lambourdes au sol, directement en appui sur celui-ci (pensez à la sous couche liège-caoutchouc), puis vous posez un deuxième lit de lambourdes perpendiculairement.
Entre les deux, vous rattrapez votre niveau en intercalant votre calage (tous les 40 cm) entre les deux lits de lambourdes.
Puis vous prenez la longueur de vos lames de parquet, vous divisez par 1.414 pour avoir l'entraxe (de mi lambourde à mi lambourde.
Puis vous réalisez trois piges d'écartement des lambourdes (L=[ longueur lame parquet /1.414] -largeur lambourde) afin de conserver un entraxe régulier.
Et vous reliez les deux lits de lambourdes ainsi que le calage au moyen de vis (partez sur de l'inox A2 avec empreinte torx)
Je ne veux pas vous décourager, mais vous partez sur quelque chose d'assez technique à réaliser...
5. Rainures et languette parquet massif il y a 1 an
Pour le ponçage des résineux il faut se procurer des abrasifs à structure ouverte qui s'encrasse moins vite.
