Problème de porte et d'isolation acoustique
il y a 1 an
Bonsoir, J'aimerais savoir quel est le problème exactement avec cette chambre qui laisse toujours passer du bruit : en effet, j'avais auparavant une porte creuse que j'ai faite remplacer par une porte en bois faite surmesure Bien que celle ci marche bien, j'entends toujours les bruits qui s'infiltre via les cotés surement ce qui est embettant car j'entends énormement comparé a la chambre à coté qui a une porte creuse (le bruit ne s'infiltre pas via les murs qui sont en béton solide) Voici les photos : https://imgur.com/a/4wZN7PS Vous pouvez remarquer que la partie basse de la porte ne ferme pas correctement, c'est à cause du cadre qui s'est dégradé avec le temps ou a cause de la chaleur du chauffage a coté et non pas la porte qui gondole, je n'arrive pas a trouver une bonne solution entre joint ou refaire le cadre completement si ca revient trop cher J'aimerais savoir ce que vous en pensez et si vous pouviez m'aider, car la situation actuelle est vraiment insupportable. cordialement
