Odeurs d'humidité
Bonjour, Nous avons emménagé il y a 1 an dans une maison classique en parpaings (construite en 1999) avec une extension en bois accolée (construite en 2010). Un passage a été ouvert dans le mur en parpaing pour qu'on puisse passer directement de la maison à l'extension. Une porte coulissante passe entre ces 2 murs. Le problème étant qu'une odeur d'humidité se dégage de "l'ouverture" entre les 2 murs, odeur amplifiée les jours de pluie. Nous avons remarqué que la bouche d'évacuation au sol en dessous de la gouttière n'avait pas de fond et que l'eau qui y tombait s'évacuait directement dans la terre, mon conjoint a donc créé une déviation de la gouttière pour que l'eau puisse s'évacuer directement vers le jardin et non plus vers le bas de la maison en pensant que ça réglerait peut-être le problème mais ça n'a rien changé...(Sur les photos la déviation n'avait pas encore été faite). Il y a bien un joint d'étanchéité le long des 2 murs à l'extérieur (qui est caché derrière le pare pluie sur les photos). Il y a un vide sanitaire sous la maison mais pas sous l'extension. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci? Merci d'avance pour votre aide. https://1drv.ms/f/s!AkIMytJQLoGvnRwDb9YZsTOCLyko?e=leTwu7
