Réfection plancher ancien
il y a 10 mois
Bonjour, Nous avons été obligés de démolir un plancher provençal ancien parceque trop pourri... La maison fait environ 6m de profondeur sur 4,5m de large. Il y a 3 poutres, reposant sur les murs latéraux , disposées avec environ 1m50 d'entre-axe sur la longueur des 6m. Dont une à été remplacée avant de finalement tout démolir. L'objectif est de refaire un plancher bois en panneaux d'osb brut vitrifié (ou parquet stratifié) au 1er étage qui sera une partie salon ou chambre + une salle de bain et un escalier colimaçon vers le 2eme étage) , qui occuperont le 1/3 du fond de la piece, (en gros le cloisonnement se fera juste au dessus de la poutre neuve en sapin d'environ 28cm de diamètre, soit 1m50 x 4m50) Je dois créer une trémie pour accéder au 1er et donc couper une des poutres et en raccorder une perpendiculairement. Pour le plancher on me conseille de poser des solives (de scierie 75x150 de mémoire) sur la longueur tous les 40cm dont les départs seront encastrés dans le mur aux emplacement des anciens kès... Longueurs à définir 1 x4m50 +1 x 1m50 en quinconce pour alterner les coupes sur 2 poutres. Je voulais envoyer un schéma mais je n'y arrive pas... Merci de vos conseils car je ne voudrais pas avoir à tout refaire. Surtout que le 2eme étage aura certainement droit au même traitement. Désolé pour la lecture????. Merci d'avance. Philippe
34 réponses
31-34 sur 34 réponses
4/4
1. Réfection plancher ancien il y a 10 mois
En scierie vous n'aurez rien de sec, je vous rappelle que le bois doit être à 18% MAXIMUM. De plus j'ai passé un temps fou à calculer en BMA et BLC, si vous mettez du bois massif, j'ai perdu mon temps, il n'y a plus de respect pour le travail bien fait, c'est désolant.
2. Réfection plancher ancien il y a 10 mois
Ça n'est pas une question de respect... Il y a une scierie à côté de chez moi et naturellement je les ai appelé en demandant un devis avec vos préconisations... du coup vers qui me tourner pour être sûr que le bois sera conforme à ces 18%? Et être sûr qu'il corresponde à vos préconisations ? La norme gl24 suffit elle ? Moi qui pensais ne plus avoir à vous ennuyer...
3. Réfection plancher ancien il y a 10 mois
Mais TOUS les bois collés, qu'il soient Bois Lamellé-Collé, Bois Massif Aboutés voire Contrecollés (pas prescrits dans votre cas) cont obligatoirement sec au environ de 14-15%. De plus leur configuration les rends plus solides, du moins pour le BLC.
Vous ne pouvez pas remplacer du BLC par la même section en bois massif. Pour ce faire et pour des résultats comparables à la poutre BLC en 120 x 320 il faudrait une section de 160 x 360 en bois massif.
4. Réfection plancher ancien il y a 10 mois
Parfait, j'ai trouvé un fournisseur à très bon prix.. Un collègue de souffrance sportive.. :-) mais il n'aura pas la poutre en Bma à la dimension préconisée 70x220 mais en 60x220 . Puis-je la remplaceri par une blc aux mêmes cotes que la poutre opposée, celle qui vient sur la trémie.? .. Encore merci
4/4
