Réparation d'un plancher ancien
je viens de mettre a nu les planchers des combles aménagés d'une maison que je rénove (en pierre, année 1900, RdC + 1er étage + combles aménagés).
Il s'agit de lames de planchers en chêne cloués sur solives de bois résineux maçonnées dans le mur en pierre.
- section des solives 75mm x 215mm
- appui des solives sur le mur 75mm x 250mm
- entraxe 98cm
- porté 4m75
Ce solivage me pose plusieurs problèmes:
- Il est abîmé (de nombreux abouts très abîmés et certaines solives ont été attaquées par les insectes).
- Il parait sous dimensionné
- l'entraxe est beaucoup plus important que ce que je vois passer dans les abaques ou dans les autres posts.
Avant tout calcul, c'est surtout cette question d'entraxe qui me préoccupe aujourd'hui. Car j'ai l'impression que si je résous le problème de dimensionnement des solives (soit je les renforce, soit je les remplace) en gardant un entraxe de 98 cm je ne vais rien pouvoir poser dessus. Si j'ai bien compris les ressources de ce site, avec un tel entraxe les épaisseurs de lames de plancher ou de panneaux OSB que je pourrais poser sur les solives ne sont plus raisonnables, est ce exact?
Mon raisonnement vous parait-il correct?
Merci d'avance
5.3.5.2 dimensions et écartement des lambourdes
Épaisseurs
Les épaisseurs indiquées dans le CGM peuvent être exceptionnellement réduites jusqu'à 20 mm si les lambourdes reposent sur
toute leur longueur, sans calage.
NOTE
Correspondance généralement admise entre l'épaisseur minimale des lambourdes et la distance entre leurs supports (cales,
solives, murets ...) pour les lambourdes de largeur 80 mm en bois :
· support continu : lambourdes de 20 mm,
· supports espacés de 35 cm : lambourdes de 25 mm,
· supports espacés de 45 cm : lambourdes de 32 mm,
· supports espacés de 60 cm : lambourdes de 52 mm.
