Pose d'un plancher en bois massif sur lambourdes dans batit ancien.
Bonjour, Je me permet de poster ma question sur le cas auquel je suis confronté dans ma rénovation. Je rénove actuellement une maison ancienne (an. 1700 environ) Murs en pierres calcaires de 80cm d'épaisseur dont j'ai retiré l'enduit épais de ciment pour le remplacer par un enduit à la chaux. Ma question concerne donc le sol. Je souhaite poser un plancher en bois de chêne cloué sur lambourdes en châtaigner. La nature du sol est une dalle en béton pour une partie de la pièce et un sol en tomettes sur chape béton pour l'autre partie de la pièce. Le sol est assez ancien et à été fait il y'a au moins 15 ans. Sous ce Rez de chaussée il y'a probablement de la roche calcaire ou un sol argilo-calcaire. Aucune remonté humide n'est visible à l’œil nu en saison humide, les murs sont respirants, à présent. Est-il viable de fixer des solives/lambourdes sur cette nature de sol pour y accueillir un parquet en bois massif selon vous ? ou bien le risque de remontées humides est il trop élevé pour que cette option soit durable ? Merci pour votre réponse
