Dimensionnement poutre ouverture de mur
il y a 1 mois
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser une ouverture dans un mur de refend en brique, voilà une vue du dessus de ma maison: [img]https://i.imgur.com/tfuD4Hk.png[/img] Les solives sont bien d'un seul tenant sur l'ensemble et sont scellées dans les murs en pierre. Voilà ce que j'avais pensé faire pour l'ouverture dans le mur de refend en brique (celui de gauche) : [img]https://i.imgur.com/Q00v40D.png[/img] J'avais pensé prendre une poutre en 100x300 pour soutenir les solives, et mes questions sont les suivantes : - Est-ce que la dimension est bonne ? (C'est un grenier au-dessus) - Quelle technique utiliser pour fixer cette poutre dans le mur de pierre : la sceller ? Plutôt reposer sur un corbeau ? - Je privilégie une poutre bois à un IPN car elle sera visible et ça cadre plus avec le reste de la maison. Par contre, ce sera une salle de bain, dois-je envisager un traitement spécifique ? Merci
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 1 mois
Là, vous entrez dans le domaine de la maçonnerie, le seul problème c'est la résistance à la compression de la brique. En revanche, si le plancher peut accepter une charge concentrée, il serait peut-être plus judicieux de poser un poteau comme appui.
2. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 1 mois
Ok, je vais regarder si c'est possible de mettre un poteau.
Merci beaucoup pour votre aide et votre temps
