Dimensionnement poutre ouverture de mur
il y a 7 jours
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser une ouverture dans un mur de refend en brique, voilà une vue du dessus de ma maison: [img]https://i.imgur.com/tfuD4Hk.png[/img] Les solives sont bien d'un seul tenant sur l'ensemble et sont scellées dans les murs en pierre. Voilà ce que j'avais pensé faire pour l'ouverture dans le mur de refend en brique (celui de gauche) : [img]https://i.imgur.com/Q00v40D.png[/img] J'avais pensé prendre une poutre en 100x300 pour soutenir les solives, et mes questions sont les suivantes : - Est-ce que la dimension est bonne ? (C'est un grenier au-dessus) - Quelle technique utiliser pour fixer cette poutre dans le mur de pierre : la sceller ? Plutôt reposer sur un corbeau ? - Je privilégie une poutre bois à un IPN car elle sera visible et ça cadre plus avec le reste de la maison. Par contre, ce sera une salle de bain, dois-je envisager un traitement spécifique ? Merci
12 réponses
1-10 sur 12 réponses
1. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 7 jours
Excusez le pavé indigeste, mais la mise en page a sauté et je n'arrive pas à éditer mon message. Je vais donc le réécrire de manière plus claire :
2. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 7 jours
Avant tout, il faut avoir une idée des charges :
Plafond, nature ?
Plancher, nature ?
isolation, nature ?
Estimation des charges au m² du '''grenier''' ?
3. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 6 jours
Merci pour votre réponse
Pour le plafond, ce sera du suspendu classique : fourrure attaché aux solives + placo
Le plancher qui repose sur ces solives est un vieux plancher bois (aucune idée de l'essence) d'un peu plus de 3 cm d'épaisseur
Actuellement, il a peu de charge sur le plancher (seulement l'isolation est posée dessus), mais, si c'est possible, je voudrais me laisser la possibilité de l'aménager dans le futur si besoin (combien compter dans ce cas, 250 kg/m² ?)
4. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 6 jours
Epaisseurs des murs en briques ?
5. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 6 jours
C'est une vieille maison : les murs de refend sont en brique de 11 cm de large et les autres en pierre de 60 cm
6. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 1 jour
A la réflexion, j'ai l'impression que le 100x300 serait un peu faible. Je pensais passer sur du 150x300.
Est-ce une bonne idée ?
7. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 22 heures
Solives pour plancher habitable - Bois massif, BMA ou BMR - Portée 9620 sur 4 appuis soit : 0 - 4055 - 6165 - 9620 - Poids unitaire 140kg - Réactions aux appuis en kg : 0=330 - 4055=710 - 6165=540 - 9620=290.
Le refend porteur reçoit 5 solives dont deux aux appuis soit 3550kg dont 37,5% de charges permanentes et 62.5% de charges d'exploitation pour une portée de 3 mètres.
Poutre en BLC Bois Lamellé-Collé GL24 - Portée 3000 - Section 120 x 320 - Poids 75kg - Réactions aux appuis 1850kg - Flèche à terme après fluage L/525 - Déformation attendue de l'ordre de 6mm.
Attention, la surface d'appui sera fonction de la résistance des brique en kg/cm². Pour la poutre, 65cm² suffisent soit 60 x 110mm, le problème est de savoir si la brique accepte 28 kg/cm².
8. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 22 heures
Merci beaucoup !
Obligé de passer par du BLC, pas possible de faire en massif ? Quelles sont les contre-indications ?
Pour l'appui sur les briques, je ferais sur plus long pour être sûr (par exemple 40 cm, ça fera moins de 5 kg/cm²)
9. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 19 heures
<<Obligé de passer par du BLC, pas possible de faire en massif ? Quelles sont les contre-indications>> D'abord parce que je vous le dis. Ensuite parce que s'il faut du 120 x 320 en BLC, il faudra du 150 x 350 qui mettra des années à sécher et qui se déformera. S'il sèche trop vite il se fendra.
<<Pour l'appui sur les briques, je ferais sur plus long pour être sûr (par exemple 40 cm, ça fera moins de 5 kg/cm²)>>  NON, un appui se calcule, ensuite on peut l'optimiser, mais si vous la faites trop long, par phénomène de levier, c'est le bord de la brique qui va tout prendre. Un bon appui, c'est la largeur de la poutre/2 soit pour vous 60mm, mais vous pouvez pousser à 100, mais pas plus.
10. Dimensionnement poutre ouverture de mur il y a 18 heures
Ok, merci beaucoup.
Je vais donc prendre du BLC
Pour l'appui, je limiterai la poutre à 100mm d'appui, par contre est-ce utile de faire une semelle en béton armé entre les briques et la poutre plus longue pour essayer de repartir quand même un peu la charge ou cela n'a pas d'intérêt ?
