Dimensionnement poutre porteuse
Je vais réaliser un solivage poutres
apparentes pour une pièce de 4,37m X 7,93 qui supportera deux chambres et une salle de bain.
Je vais couper la pièce en
deux avec une poutre porteuse. J'aurais donc deux travées d'environ 4m.
Pour les solives je pensais partir sur de l'épicéa de 160X160 (pour 4m de portée, empochement dans le mur et assemblage queue d'arronde sur la porteuse) et j'avais prévu une porteuse de 240X240 (pour 4,37m de portée).
Mais comme je vais finalement faire couler une chape de 50mm (100kg/m2 de charge) je ne suis plus du tout certain de la dimension de ma poutre porteuse et j'apprécierai beaucoup avoir une aide sur ce point?
Je pensais partir sur du lamellé collé en plus grande section. Mais sans logiciel de calcul difficile d'être certain de quoi que se soit.
Merci pour votre aide
