Remplacement d'un About de poutre Mangé par des Termites
Bonjour à tous, Je me suis inscrit sur ce forum pour sollicité votre avis concernant une solive de planché que je dois réparer suite à une attaque de Termites. J'ai une solive dont l'about est complètement mangé par des termites. Heureusement le sachant j'ai étaillé la poutre avant qu'elle s'effondre Le traitement est en cours : ( apat dans des pièges dans les pourtours de la maison). Elles avaient disparue pendant près d'un an mais elles sont de retour.. Bref je le savais quand nous avons acheter la maison mais l'entreprise de traitement m'avait dit que les termites se traitaient sans soucis (info: ce n'est pas le cas) enfin j'ai pas été très malin mais c'est fait. Pour mon problème, j'avais prévu de positionné un corbeau en acier galva de 4mm sur 300 mm de long mais la poutre est trop détérioré et ne reposerait que sur les 100 derniers mm. Je voulais donc savoir si il était possible de retaper l'about de poutre sachant qu'il y a un planché bois de 27mm cloué directement par dessus ? Je pensais coupé l'about de poutre sur 400 (du mur jusqu'à la poutre) et insère une pièce de bois de 500mm puis faire une jonction entre la poutre et la pièces de bois (type boulonnage avec plaque de faire qui prend sur 500 la pièce de bois( boulonné sur 400) et encastré dans le mur et 1000mm la poutre recoupé. ça vous semble possible ? La poutre fait 4 m/4m50 de long 125x200 de section, 1 poutre tous les mètres. Merci d'avance à tous.
