dimensionnement mezzanine
Bonjour à tous.
je lis tous les posts mais j'ai toujours des doutes.
je desire construire une mezzanine de 4.2mX2.5M
elle est entourée de 3 murs en pierre , et le 4 eme coté de 4, 2 m sera soutenu par une poutre maitresse.
cette mezzanine sera recouverte un plancher rainure languette 20mm (sans placo en dessous.)
pour le charges, qui peut le plus peut le moins je desire considérer 120kg +120kg comme si c'etait une piece d'habitation.
pour le solivage:
je compte mettre des solives de 50x150 avec un entraxe de 400mm et dans la longueur longueur 2500mm (donc perpendiculaire au mur de 4.2m)
- posees sur muraliere + sabots coté mur
- posées sur sabots fixés sur poutre maitresse posée sur 2 appuis de l'autre coté
la poutre maitresse reprendra donc le solivage sur 4.1m de long et sera maçonnée dans les murs (pierre de 50cm d'epaisseur)
Quelle type de poutre et section me preconisez vous?
LC, Bois massif? si bois massif quelle essence et hygrometrie?
pouvez vous me preconiser la section dans ces 2 cas?
est il judicieux de prevoir une autre poutre porteuse au milieu des solives? à 1.25m du mur?
j'espere vous avoir donné les infos nécessaires pour me répondre.
Merci d'avance.
